  Vectorworks
  Tastatur, Zahlen tauschen
Autor Thema:  Tastatur, Zahlen tauschen (2477 mal gelesen)
prinz1
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von prinz1 an!   Senden Sie eine Private Message an prinz1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prinz1
erstellt am: 24. Dez. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VectorWorks-Spezialisten
Ich bin Linkshänder und möchte schwergewichtig mit dem Zahlenblock rechts arbeiten. Leider sind diese Tasten Primär zum wechseln der Ansichten gedacht. Ist es möglich dies irgendwie zu ändern. Oder könnte die Funktionen der Tasten des Zahlenblockes mit denjenigen überhalb der Buchstaben vertauscht werden?
Oberli Mike
CAD Workstation
erstellt am: 24. Dez. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prinz1,
für VektorWorks gibt es separates Brett.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=VectorWorks+Maschinenbau&number=238
Mike
The Power Of Dreams
prinz1
Schreiner
erstellt am: 24. Dez. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo prinz
ab vw 2008 kann man den zahlenblock zur eingabe der objektmasse verwenden. in den älteren versionen geht dies nur, wenn man zuerst mit der maus in ein eingabefeld klickt. ohne vorher ein eingabefeld anzuklicken werden direkt die 3d-ansichten gewechselt. aber wie erwähnt, ab vw 2008 hast du rechts oben zwei kleine pfeile. wenn du auf den unteren pfeil klickst, kannst du den zahlenblock für die 3d-ansichten deaktivieren.
viele grüsse, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
prinz1
Schreiner
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc
Nun, diese Option kenne ich. Mir geht es um etwas anderes...
Um beispielsweise den Befehl "Rechteck zeichnen" aufzunehmen, habe ich ja zwei Möglichkeiten:
  1. Mit der Maus Icon anwählen
  2. Taste "Nr.4" (über den Buchstaben!) drücken.
Ich habe mich entschieden möglichst viele Eingaben über die Tastatur zu machen, daher kommt bei mir nur die 2. Möglichkeit in Frage. Da ich mit der Maus links zeichne, möchte ich über die Tasten des Zahlenblockes rechts die Kurzbefehle anwenden...was leider nicht funktioniert.... :-)
Vielen Dank trotzdem.
