  Vectorworks
  Datenimport und -export
Autor Thema:  Datenimport und -export (2467 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
erstellt am: 10. Okt. 2007 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr grünen und Holzfarbigen CAD-Mitstreiter!
Ich werde bald meinem Schreiner-Spezi bei seinem Einstieg in die VW-Welt helfen dürfen.
Ich zeichne öfter mal was für ihn im Autodesk-Inventor. Welche 3d-Dateien kann VW denn einlesen?
Ich kann:
.ipt / .iam / .idw
.igs / .ige / .iges
.sat
.stp / .ste / .step
.stl
.xgl
.zgl
Dateien erzeugen. Info wäre schön.
Vielen Dank vom Metall-Fuzzi
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In VW 12.5 kannst Du die von Dir angegebenen Dateiformate .igs und .sat importieren.
Zusätzlich gibt es noch die Importschnittstellen .3ds und .skp, wobei der Import von Sketchup 5 Dateien alles andere als befriedigend ist. Bei den anderen Dateiformaten fehlen mir leider die Erfahrungswerte.
Gruß, Kim
Björn Hessberg
Maschinenbauer
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle und genaue Antwort!
Viele Grüsse
Bhg
Dieter Reck
Dipl.-Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Reck an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Reck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Reck
Apple Macintosh G5
Mac Book
iMac G5
VectorWorks 2008
Cinema 4D 10.5
Piranesi
SketchUp
FastTrack Schedule
erstellt am: 06. Nov. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
kann denn Autodesk kein normales DXF oder DWG?
Das wäre doch das Standard-Austauschformat.
Dieter
Björn Hessberg
Maschinenbauer
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach 3d-Modellen, die ich austauschen will, ich kann .dxf und .dwg nur in 2d einlesen und ausgeben, will aber gerne Volumenmodelle.
Vielen Dank für das Mitmachen!
