  Vectorworks
  VectorWorks-Veteranen gesucht!
Autor Thema:  VectorWorks-Veteranen gesucht! (1067 mal gelesen)
BenHogan69
Designer
Sehen Sie sich das Profil von BenHogan69 an!   Senden Sie eine Private Message an BenHogan69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenHogan69
Ich arbeite auf einem iMac G5/2.0GHz/20"/2 GB Speicher/VectorWorks basic_11.5/ArtlantisR
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sessel_01.pdf
Hallo Allerseits, liebe Community!
Ich bin auf der Suche nach versierten VectorWorks-Usern. Obwohl ich nun seit 3 Jahren mit VectorWorks [in Verbindung mit ArtlantisR] arbeite, bin ich bisher, platt gesagt, mit dem addieren und subtrahieren geometrischer Grundkörper bei dem Erstellen von 3D Objekten und Modellen ausgekommen.
Bei einem aktuellen Projekt geht es um das Erstellen von geometrischen ?Freiformen? [fließende Form]. Nix wildes, denke ich, bräuchte diesbezüglich jedoch einmal den Rat eines ?Veteranen?, der mir für diese Aufgabe Tips geben kann. Bei dem Erstellen der Körper muß zudem berücksicht werden, dass die Flächen anschließend mit Texturen belegt werden, die eine klare Struktur zeigen müßen [Flechtware/siehe dafür die beigefügte Datei ?Sessel_01?]. Gerne auch jemand aus dem Raum Münster für direkte Kontaktaufnahme und Erfahrungsaustausch.
Vielen Dank für Tips und Hilfe!
MFG Peter
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 16. Aug. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenHogan69 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter
für diesen stuhl würde ich mit den nurbs-kurven und nurbs-flächen arbeiten. auf dieser interneseite findest du ein paar hinweise zu diesen funktionen: http://www.computerworks.de/vectorworks/inhalte/3D_PowerPack/vw_3DPP_TippsTricks.htm
ich hoffe, diese infos helfen dir beim einstieg.
gruss, marc
BenHogan69
Designer
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
habe schon befürchtet, das dieses Projekt der Einstieg in die NURBS-Themantik wird...
Da bei diesem Programm bekanntlich mehrere Wege ans Ziel führen, konnte ich den NURBS
bisher aus dem Weg gehen. Werde mich mal dadurch wühlen.
Danke für die Info!
MfG, Peter
