  Cimatron iT
  Probleme mit der Graphik
Autor Thema:  Probleme mit der Graphik (4947 mal gelesen)
Ulrich K.
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich K. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich K.
erstellt am: 28. Mai. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch mit Version 12.20 und habe Probleme mit der Graphik.
Zum Beispiel werden Elemente beim anklicken nicht deutlich markiert oder beim Löschen nicht komplett entfernt. Auch bei den ZRP Funktionen, auch über Hotkey, steigt die Graphik regelmäßig aus.
Über die Hotline wurden mir schon verschiedene Treiber zum testen angeboten. Aber ohne Erfolg. Momentan arbeite ich mit einer nvidia gforce3 T200.
Wer kann weiterhelfen?
Uli
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 30. Mai. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchen Einstellungen arbeitest Du??(Auflösung,Farben)
Hast Du beim schattieren den Farbverlauf eingeschaltet??
Gruß Anster
Ulrich K.
erstellt am: 30. Mai. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anster,
ich arbeite mit auflösung 1280x1024. true color 32 bit.
beim schattieren habe ich keinen farbverlauf gewählt, d.h. neutraler hintergrund, weiss.
der virutuelle arbeitsspeicher hat eine anfangsgröße von 1000mb bis max 1500mb.
in den ländereinstellungen-zahlen ist als dezimaltrennzeichen ein punkt und als listentrennzeichen ein komma gesetzt.
momentane graphiktreiberversion: 5.13.01.2183
soweit so gut,
mfg uli
Anster
erstellt am: 30. Mai. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
auch schon mal mit 16 bit getestet???
Mfg Anster
Ulrich K.
erstellt am: 30. Mai. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anster,
ich versuch es mal damit. danke.
bis spätestens montag weiss ich dann mehr.
schönes wochendende.
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 30. Mai. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
ich kenne ähnliche Probs von anderen Applikationen.
Was bei mir half:
- Applikations-Option "Force redraw" (falls verfügbar): das würde helfen, wenn bei dir nach einem Schieben oder Zoomen wieder alles ok wäre
- bekannte nVidia-Krankheit: immer neueste Graphikkarten-Treiber installieren und testen. Ich bin da derzeit bei Version 43.45 angekommen...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Noni
Sehen Sie sich das Profil von Noni an!   Senden Sie eine Private Message an Noni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noni
erstellt am: 31. Mai. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
mit welchen Bildschirm arbeitest Du?
Wir haben das gleiche Problem in der Firma, aber nur an den Arbeitslätzen mit TFT-Bildschirmen.
Eine Lösung für das Problem haben wir auch noch nicht gesucht, da wir auf E umgestiegen sind.
Noni
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 19. Sep. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
habe das selbe Problem mit Abstürzen bei Zoom/ZPR/Grafikoperationen.
Habe folgende Grafikkarten eingebaut und immer dasselbe Problem reproduzieren können.
- Uralte Karte : ATI Mach 64 mit 64MB
- Neu: MSI Geforce FX5200 mit 128MB
- Normalerweise Solide: ELSA Gloria NVidia Quadro mit 64MB
- Das verwendete Motherboard ist ein 875P/Neo FIS2R von MSI mit RAID.
Dies läßt mich zu dem Schluß kommen, das die Abstürze nicht durch die Grafikkarte bedingt sind, sondern eher ein Fehler in der Programmierung von IT sind.
Dazu trägt auch bei, das recht häufig Phantomflächen entstehen, dies sind Flächen, welche sich enttrimmen. Löscht man nun diese Flächen stürzt der Rechner ziemlich bald ab, und startet mit Fehlermeldungen über defekte ID´s hoch.
Solltest Du oder einer der 19 Forumteilnehmer irgendwelche Problemlösungen parat haben, bitte melden !!!!!!!!!!!!!
Schonmal Danke
Hartmut
Hartmut
Caduser_
erstellt am: 19. Sep. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch eine Hardcopy zum Fehler...
Hartmut
[Diese Nachricht wurde von Caduser_ am 28. Oktober 2003 editiert.]
Caduser_
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe einen Teilerfolg bezüglich IT-Abstürze zu vermelden.
War allerdings negativ für Konto...
Die Abstürze liessen sich verringern, indem ich den Arbeitsspeicher
gegen original Infineon-Speicher getauscht habe.
Obwohl die technischen Daten absolut gleich sind, [Baustein a´512MB,DDR400Mhz,CL3] ist der Effekt spürbar.
Caduser_
PS.: habe günstig Hauptspeicher abzugeben.
eckhaard
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eckhaard an!   Senden Sie eine Private Message an eckhaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckhaard
erstellt am: 02. Nov. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
durch Zufall bin ich auf dieses Board gestoßen - schön das es sowas gibt
Ich habe gerade einen neuen Rechner zusammengebaut und ähnliche Probleme mit Cimatron IT 12.2 wie Ihr.
Betriebssystem XP prof.
Hardware:
Grafikkarte: PNY Quadro4 750XGL (Retail)
Board:    ASUS P4P800 Deluxe Shop
RAM: Corsair DIMM 1 GB für PC PC3200 2-3-3 (TWINX1024-3200, 2x512MB)
CPU: P4 3,0 GHz S478 BOX 512KB 800
Wenn ich Bilder schattiere habe ich das folgende Problem:
Flächen unschattiert:
Sieht schattiert so aus:
Wenn ich es dann drehe bekomme ich so ein Ergebnis:
Es verschwinden also einfach Flächen, je mehr ich drehe um so mehr - bis alles weg ist. Mit [w] oder [ZA] oder [BILD -> DS ..] kann ich dann wieder alles darstellen ...
Sehe ich das richtig, daß es das gleiche Problem ist, welches Ihr auch habt ?
Dem Rat der Cimatronhotline eine GF4 zu kaufen bin nicht gefolgt, vielleicht hätte ich das tun sollen ... Falls ich keine Lösung finde werde ich die Graka zurück senden und eine Andere probieren.
[Diese Nachricht wurde von eckhaard am 02. November 2003 editiert.]
Ulrich K.
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Betrieb der Version 13.1 habe ich keinerlei Probleme dieser Art mehr. Sind mir zumal nicht mehr vorgekommen.
eckhaard
Dipl.Ing.
Catia V5, Windows10
Creo 4, Windows10
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier die Version 13.10.00.14 vorliegen. Aus Zeitgründen
habe ich noch nicht upgedatet (Insgesamt 6 Rechner). Dann werde ich auf dem Neuen mal die Version 13 installieren.
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Cimatron ist mir leider absolut unbekannt, hätte aber vieleicht doch ein paar Tips wie sich Darstellungsfehler manchmal abstellen lassen.
Funktioniert nur bei nvidia basierenden Karten:
1. unter " Eigenschaften von Anzeige" -> "Einstellungen" -> "Erweitert" -> "Grafikkarte (Quadro oder GeForce)" -> "OpenGL-Einstellungen" -> die Einstellung "Pufferumkehrmodus" von Automatische Auswahl auf Blocktransfer stellen
2. In dem gleichen Reiter die Option "Benutzerdefinierte OpenGL Anwendungseinstellungen" auf SolidWorks stellen. Bewirkt einige Veränderungen im Treiber, welche auch bei anderen Applikationen manchmal helfen. Die Funktion gibts aber nur bei Quadro basierenden Karten. Nicht bei Geforce
3. Neuen Treiber 52.16 probieren. Gibts hier für Windows 2000 und XP: http://download.nvidia.com/Windows/52.16/52.16_win2kxp_international_whql.exe
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
eckhaard
Dipl.Ing.
Catia V5, Windows10
Creo 4, Windows10
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Update auf Version 13.10.00.14 hat das Problem aus der Welt geschafft
Hätte ich nicht gedacht - ich hab der Version 13 eigentlich nur eine Alibi-Funktion zugedacht
Vielen Dank für die Hilfe, auch an den Cimatron-Techniker der mir ebenfalls ein Update ans Herz legte !
Gruß Eckhaard
