 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: RoCad EL Neuinstallation (2360 mal gelesen)
IB-Ponn Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Nach einem kompletten Systemabsturz habe ich jetzt wieder RoCad 7.70 installiert. Mein problem ist nun das ich den Werkzeugkasten nicht mehr finde und ihn in meine Arbeitsfläche laden kann. Um sicher zu gehen das ich richtig verstanden werde, diesen Menüpunkt wo man die zbb Elektrosymbole aus der Bibliothek auswählen kann. Wen jemand wüste wie ich die finde bzw wo ich darauf zugriffbekomme währe mir sehr geholfen. MFG IB-Ponn
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB-Ponn
Hallo, ist denn das RoCAD 7 Menü geladen? Wenn nicht, kann das mit menülad nachgeholt werden. Läuft das RoCAD unter AutoCAD oder ADT? Im Supportverzeichnis der AutoCAD-Installation müsste dann eine RoCAD7...cui liegen. Bei mir unter dem Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\th\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2007\deu\Support Wenn man die mit dem Befehl menü lädt sollte eigentlich alles da sein. Falls nicht, mit menülad die cui aus dem Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 770\Mnu nachladen ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB-Ponn Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke. Meine Werkzeuge sind jetzt wieder da Leider bekomm ich jetzt ne fehlermeldung wen ich meine Symbole aufrufen will. Befehl: Befehl: _ro__SymLibrary Unbekannter Befehl "RO__SYMLIBRARY". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Und die Hilfe mit F1 ist nicht wircklich hilfreich :/ [Diese Nachricht wurde von IB-Ponn am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB-Ponn Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab jetzt gestern noch den ganzen Tag rumgebastelt leider ohne erfolg. Als anhalt ich habe Autodesk Architectural Desktop 2007 miit Rocad 7.70 Windows Vista, und beim start kommt folgendes in der befehlszeile C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Program Files\Common Files\Mum Shared\RoOmfDbx770.dbx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. Regeneriert Modell. D:\Program Files\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 770\RoLoader7.Arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. D:\Program Files\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 770\rocadDbxArx770.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. D:\Program Files\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 770\RoEnergyArx7.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Autodesk Architectural Desktop-Menüdienstprogramme geladen. Befehl: BEFEHLSZEILE Deswegen funktionieren auch alle Befehle nicht die mit RoCad zu tun haben. Wen jemand eine Lösung zur hand hat währe ich dankbar ! [Diese Nachricht wurde von IB-Ponn am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB-Ponn
Hallo, läuft das RoCAD unter AutoCAD oder ADT? Wenn es unter AutoCAD läuft, muss eventuell der ObjectEnabler für ADT installiert werden. Der ist zwar normalerweise mit dabei (im Acad), aber das könnte ein Punkt sein. Sonst hilft noch Depends.exe. Damit können fehlende Abhängigkeiten gefunden werden. Ich habe die mal auf meinen Webspace gelegt. Hier der Link: www.cad-development.de/fileadmin/CAD_Development/Software/Depends.zip Eine Hilfedatei ist auch dabei. Es muss die Datei angegeben werden, die fehlende Abhängigkeiten meldet, also z.B. die ofm.dbx In dem Treeview werden dann die fehlenden Sachen rot markiert. Ist sonst noch etwas CAD-mässig oder ein anderes RoCAD installiert? ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB-Ponn Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB-Ponn
Hallo, das sieht stark danach aus, dass der ADT nicht korrekt installiert ist. Ich würde mal folgendes probieren: - RoCAD deinstallieren - Das profil aus der Registrierung löschen - Reparaturinstallation ADT - Servicepack ADT aufspielen - RoCAD neu installieren - Servicepack RoCAD drauf Wenn dann immer noch kein RoCAD geladen wird, gibt es den Befehl appload und mit diesem den roloader.arx laden. Der registriert dann alles neu Good luck,
IB-Ponn Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen !! so hab jetzt alles schritt für schritt durchgegangen. Leider ohne erfolg. Und zu guter letzt noch das appload probiert:" AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Program Files\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 770\roloader7.arx' nicht laden" Kann es sein das die Software so garnicht mit Windows Vista klarkommt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 26. Jul. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB-Ponn
