  RoCAD
  Visuelle Stile/verdeckte Lüftung-Heizung
Autor Thema:  Visuelle Stile/verdeckte Lüftung-Heizung (1357 mal gelesen)
Selma-178
Technikerin HLK
Sehen Sie sich das Profil von Selma-178 an!   Senden Sie eine Private Message an Selma-178  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selma-178
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das problem das mir mep 2008 nicht die verdeckten kanten der kanäle darstellt. wollte das über die visuellen stile machen, aber er verdeckt mir dann auch alle meine xref dateien und ich habe dann nur noch alles gestrichelt.
mein wunsch wäre verdeckte kanten / kanäle soll mep grau und gestrichelt machen und die texte (die dann nicht mehr gefüllt sind) so wie sie sind beläst. und am besten wäre, das er mir das xref der heizung aber auch mit der lüftung berücksichtigt aber den grundriss ignoriert.
kann mir jemand helfen?
vielen dank
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selma-178 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo selma-178,
als erstes möchte ich dir mitteilen, dass es für mep ein separates forum hier unter cad.de gibt oder das forum von michael gehrlein www.autocad-mep.de.
zum problem:
die farben und linientypen der verdekten kanten kannst du in den grafikkonfigurationen, bei den medientypen, in den layer standards anpassen. was die einstellungen der medientypen in den layer standards betrifft, hat herr gehrlein ein tutorial für rocad 6 geschrieben, welches auch unter mep 2008 anwendbar ist. es kann kostenlos unter www.autocad-mep.de  herunter geladen werden.
die xref-übergreifende verdeckt-rechnung kann im mep-dach-setup (extras) im register darstellung mit der systemvariable hlrxref geändert werden. diese ist werkseitig auf false (aus) gestellt.
du verwendest sicher tt-fonts für deine texte. erfahrungsgemäß sind diese ziemlich speicherhungrig. außerdem hatten wir damit schon ziemlich probleme beim konvertieren/einlesen in fremde systeme. tipp: shx-schriften verwenden. die füllung wird über die strichstärke bestimmt.
ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden.
gruß
ina
[Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 21. Feb. 2008 editiert.]
