  RoCAD
  Darstellung Verdeckt
Autor Thema:  Darstellung Verdeckt (1556 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer weiss warum es so lange dauert?
Als erstes stelle ich in der Zeichnung alles auf Darstellung Plan, anschliessend Darstellung verdeckt.
Bitte teste die im Anhang beigefügte Datei.
Bis alles verdeckt ist dauert es eine ewigkeit oder führt zum Absturz.
(Es liegt nicht an meinem PC, er ist erst 2 Wochen alt.)
Wer kann helfen? Muss man etwas bestimmtes bereinigen oder so?
Vielen Dank
Gruss, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Verdeckt-Berechnung mit einem 2 Jahre alten Notebook durchgeführt (1.5 GHz Centrino 1 GB RAM). Es wurden ca. 2,5 Minuten zur Berechnung benötigt. Hat super geklappt.
2217 Teile, die RoCAD anfasst und abgleicht. Also ich halte die Zeit für realistisch.
2. Variante:
In AutoCAD/ADT ab 2007 mit RoCAD 7 können verdeckte Kanten in Echtzeit (keine Rechenzeit) über die visuellen Stile eingerichtet werden. Ich würd´s mal so probieren.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Torero
erstellt am: 28. Jun. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank....bei mir geht es ca.4 Minuten.
Na dann ist das halt so.
Tschüss
Torero
