Thema: Beschriften der Formteile (880 mal gelesen)
Fatos Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte Formteile über den Beschriften Befehl beschriften,klappt jedoch nicht.Statt Formteil wählen fügt er mir "New text" ein.weiss jemand wie ich das umstellen kann und ob überhaupt. Vielen Dank Fatos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatos
Hallo, die Regeln für die Beschriftungen kann man im Dialog unter dem Button mit dem > wählen. Sind es denn RoCAD-Teile? Normalerweise sucht er sich eine passende Regel heraus, wenn ich nach dem Aufruf des Befehls ein Formteil anpicke. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, danke für deine Antwort,aber das Problem besteht darin das ich garnicht erst in diese Maske reinkomme.Ich gehe auf beschriften und "New text" wird eingefügt.Mehr läßt sich nicht machen! LG Fatos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatos
Hallo, sind den Formteile in der Zeichnung? Den Effekt habe ich nur, wenn ich eine leere Zeichnung habe. Oder in älteren Versione (vor der 7.x) die zu Beschriftenden Formteile alle in einer XRef liegen. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatos
Hallo, schick doch mal die dwg. bei mir geht es. liegt vielleicht an der zeichnung? Ist es eine alte RoCAD-dwg, oder neu begonnen? wenn neu, welches template wurde genommen? Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich probiere einfach gerade mir einiges einzurichten.Das ist eine neu begonnene Zeichnung,in der ich einfach mal alles ausprobiere,dient also nur zu Testzwecken.Das ist echt lieb von Dir,nennst Du mir Deine Email?Du wirst dann auch sehen,das die Bemaßungen in der Luft hängen.Diese lassen sich nicht mehr löschen,warum auch immer,vielleicht hast Du dafür ja auch eine Lösung. Vielen Dank Fatos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatos
Hallo, kannst Du die Zeichnung ins Board hängen, oder geht es wegen Kundeneinspruch nicht? Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
