  RoCAD
  Beschriftung drehen
Autor Thema:  Beschriftung drehen (2262 mal gelesen)
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 15. Aug. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschriftung.zip
wenn ich in RoCAD 7.60.1.3 einen Lüftungskanal beschrifte (Breite/Höhe als MText), wird die Beschriftung im Anschluss nicht um den Einfügepunkt sondern um die jeweiligen Basispunkte der beiden Textzeilen gedreht.
Dies war in V6 nicht der Fall. Evtl. ein Bug ???
Friesenpfeil
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 15. Aug. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
wenn ich die angehängte Zeichnung wieder öffne, erscheint der gedre´hte Text plötzlich richtig.
Ich habe auch fest gestellt: wenn der Text verschoben wird, erscheinen die beiden Textzeilen plötzlich auch wieder untereinander.
Friesenpfeil
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friesenpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte die Beschriftung der Querschnitte besser auf der Basis eines Bemassungsstiles erfolgen.
dann kann man in den Stilen einstellen, wie er wo aussehen soll.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
... eigentlich Alle ;-)
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 18. Aug. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friesenpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friesenpfeil,
Sie haben Recht. Ich habe es gerade ausprobiert. Mehrzeilige MTexte , die in der 7-er (7.70.1.3) gedreht werden, werden erst beim "nochmaligen Anfassen" korrigiert. Das ist wahrlich ein RoCAD-Bug, der in der 6-er nicht vorhanden war. Ich gebe diese Sache an den RoCAD-Support.
Michael Gehrlein
http://rocad.gehrlein.de
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 18. Aug. 2006 editiert.]
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra, man hat mich ernst genommen
Damit ist mein Problem zwar letztendlich nicht gelöst, jedoch weiß ich, wie ich mir helfen kann, bis der Fehler korrigiert ist.
Vielen Dank für die Hilfe.
Friesenpfeil
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler in servicepack behoben.
dank´ euch.
gruß ina
