Thema: Problem beim Starten von ADTEnergy (1797 mal gelesen)
2710 Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, beim Starten des ADTEnergy - Programms tauchen folgende Fehlermeldungen auf: 1. RoAdtEnergy760.exe - Common Language Runtime Debugging Services --------------------------- Die Anwendung hat einen Ausnahmefehler verursacht, der nicht verarbeitet werden konnte. Prozess-ID=0x4a8 (1192), Thread-ID=0x550 (1360) Klicken Sie auf 'OK', um die Anwendung abzubrechen, oder auf 'Abbrechen', um sie zu debuggen. --------------------------- OK Abbrechen 2. --------------------------- RoAdtEnergy760.exe - Kein Debugger gefunden. --------------------------- Der registrierte JIT-Debugger ist nicht verfügbar. Das Starten eines JIT-Debuggers mit folgendem Befehl gab folgenden Fehlercode zurück 0x2 (2). Überprüfen Sie die Computereinstellungen. cordbg.exe !a 0x4a8 Klicken Sie auf "Wiederholen", damit der Prozess während dem manuellen Anhängen eines Debuggers angehalten wird. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die JIT-Debuganforderung abzubrechen. --------------------------- Wiederholen Abbrechen --------------------------- Kann uns jemand dabei helfen. Danke schon im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2710
Hallo, wie ist RoCAD denn installiert? Lokal, im Netz? Welche RoCAD-Version ist das? Wenn man RoCAD7 in der Kommandozeile eingibt, erscheint die aktuelle interne Version. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2710
Hallo, ADT-Energy ist als .Net Applikation programmiert worden. Diese müssen, wenn die Assemblies im Netz liegen, unter den Runtime-Einstellungen als vertrauenswürdiger Ausführungsort (der Speicherort im Netz) angegeben werden. Ich nehme an, dass es daran liegt. Hat also mit den Sicherheitseinstellungen der .Net Runtime zu tun. Gruß,
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2710
Hallo, die Assemblies kann man folgendermassen als vertrauenswürdig einrichten: SystemEinstellung Verwaltung Microsoft .NET Framework-Assistenten Einer Assembly vertrauen Die Assembly ist die ADTEnery...exe Es kann aber auch sein, das eine Datei in dem letzten Patch nicht gepasst hat. Ab morgen Vormittag liegt der neueste Patch für RoCAD 7.x auf dem Webserver www.mum.de/haustechnik Die RoCAD-Version wird mit diesem Patch auf die Version 7.X.1.x geändert. Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellung der Assemblies für ADTEnergy als vertrauenswürdig hat nicht funktioniert. Ich warte auf den angekündigten Patch. Zum Glück haben wir auf einen Rechner noch Rocad 6.60 und da funktionierts. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade den neusten Patch installiert. Leider immer noch die gleiche Fehlermeldung. Vom Support gabs auch noch keine andere Hilfe als einen Patch zu installieren. Was kann man noch tun.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2710
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis jetzt hat sich noch nichts getan. Demnächst wird unser Dienstleister zu uns kommen und sich das Problem ansehen. Leider viel zu spät. Bei ACAD2007 und Rocad7.7 gibt es das Problem nicht. Ich denke mal hier ist irgendetwas unsauber programmiert. Wir hoffen weiter. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Support von Rocad hat uns die Lösung unseres Problems genannt. Wir mussten einfach die msvcp70.dll nachinstallieren und schon war alles O.K. Besser wäre gewesen, das Programm hätte sich über die fehlende Datei beschwert, als irgendwelche Fehlermeldungen auszugeben, die keiner normaler Anwender versteht. Hurra, es geht vorwärts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
