Thema: Gewerk Abwasser Abzweig Gradzahl variabel (1716 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der ROCAD Version 7 ist im Gewerk Abwasser kein Abzweig mit dem Winkel "beliebig" definiert. Das hat einen großen Nachteil. Konstruiert man eine senkrechte Abwasserleitung (Fallstrang) mit einem Abzweig 88,5° und zeichnet am abzweigenden Abgang weiter, so hat diese Leitung automatisch ein Gefälle von 1,5 Grad, ist jedoch ein anderes Gefälle gewünscht z.B. 1 Grad geht das Problem loß. Sinnvoll wäre ein Abzweig mit 90 Grad bzw. variabler Gradzahl. Dadurch könnte das erforderliche Gefälle schon am Abzweig eingestellt werden. --------------------------------------------------------------------- Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Meyerhof Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 67 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist so nicht ganz richtig, SML Rohre werden mit CV oder ACO Rapid Verbindern gekoppelt. Diese Verbinder lassen es zu, dass Rohr bis zu einem 1° zu kippen, dadurch kann an einen Abzweig mit 88,5°ein Rohr mit dem Gefälle 1% bzw. 0,573° angeschlossen werden. In der Praxis wird das so gemacht. Bei einem Anschluss ohne das Rohr zu kippen beträgt das Gefälle 2,619%, das ist ein wenig zuviel des guten! Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen. Deswegen wäre es hilfreich einen Abzweig mit Variblen Gefälle zu haben! Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, ich denke, es geht in erster Linie um das einfache Konstruieren der Leitungen. Da macht es schon Sinn, den Abzweig mit 90° zu zeichnen. Danach gebe ich dem System dann das gewünschte Gefälle. Die Winkel waren auch schon mal auf 90° umgestellt. Ist aber anscheinend zwischenzeitlich noch mal geändert worden. Die Winkel werden jetzt auf 90° geändert. Der abzweig heisst natürlich immer noch 88,5°! Dann kann man von beiden Seiten aus zeichnen. Oder? Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich bin begeistert. Ich hatte es mir schon einmal in der Datenbank umgestellt, leider habe ich mir die Anleitung von Herrn Wegener nicht gespeichert, wenn es beim nächsten Patch drin ist wäre gut! Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
