Thema: Layermanager Projekt übertragen (651 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 13. Apr. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 13. Apr. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 660\DbPart\Part gibt es deu und Global. Darin liegt je ein Ordner mit dem Profilnamen. die beiden müssen auf den Zielrechner an die gleiche Stelle kopiert werden. Fertig ,-) Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt, nächste Frage, wenn ich einen anderen ROCAD User eine Zeichnung übergebe, die nicht auf dem Standard/Gebäudetechnik Layer erstellt wurde, müßte doch eigentlich auch das Layerprofil (Projekt) mit übergeben werden, sonst gibt es Probleme, verstehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Ja, das ist richtig. Wenn das eigene profil nicht vorhanden ist, lädt RoCAD das Standard-Profil. Da dieses relativ wenig Medien enthält, gibt es dann beim Weiterzeichnen auf jeden Fall irgendwann Probleme. ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
