Thema: rocad 5.1.1 schnitte (860 mal gelesen)
selma178 Mitglied technikerin hlk
Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich im Rocad einen schnitt der lüftung im modellbereich zu erstellen? Habe die version 5.1.1, da ist es leider nicht möglich. Gibt es eine alternative. Ist es möglich, diesen befehl irgendwie zu kaufen, oder zu erstellen. gruss selma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selma178
Hallo Selma, das geht leider nicht, ROCAD Schnitte können nur in einem Layout-Fenster erstellt werden (Ansichten-Manager).Einen dort erstellt Schnitt kannst du mit dem ROCAD-Befehl "Ursprung" auflösen und in den Modellbereich kopieren. Je nach eingestellten Maßstab des Schnittfensters muß der Schnitt noch skaliert werden, großer Nachteil, bei Änderungen im 3D Modell mußt du auch einen neuen Schnitt erstellen. ----------------------------------------------------------------- Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist, das ich einen 3D grundriss habe und durch die ganzen wände und decken einfach nichts mehr sehe. ich weiss gar nicht, wie ich in diesem 3d grundriss anfangen soll zu zeichnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selma178
auf was ist ROCAD aufgesetzt, auf ADT oder ACAD? Im ADT gibt es noch die Möglichkeit Schnitte zu erzeugen und diese im Modellbereich zu plazieren. Ich würde mir die ganze Sache in eine isometrische Ansicht erstmal anschauen, alles abschalten was nicht umbedingt benötigt wird, dann sieht die Sache schon meißtens anders aus! ----------------------------------------------------------------- Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selma178
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selma178
Hallo zusammen, eine Variante wäre noch folgende: den Schnitt im PB anlegen, mit ro__explode zerlegen und als Block in den Modellbereich einfügen. Das ist dann zwar nicht mehr dynamisch, aber zumindest als Geometrie da. Ist die Zeichnung (Architektur) denn eine ADT-Zeichnung? Klingt danach, wenn die Objekte nicht mehr richtig geschnitten dargestellt werden. Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
