Thema: Anschlußtyp Mapress für S Edelstahl im Gewerk Heizung (675 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, in der Datenbank gibt es das laut Screenshot. Mit dem Layermanager kann ich keinen neuen Anschlusstypen herstellen. Da hängen alle möglichen Daten dahinter, die der Layermanager nicht verwalten kann. Per Layermanager könnte man nur ein neues Medium anlegen, welches z.b. Mapress S ... heisst und zum Zeichnen dann den Anschlusstypen Mapress ... verwendet. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Es gibt keine dummen Fragen, höchstens unmotivierte Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das richtig verstehe kann ich im Gewerk Heizung nicht mit dem Mapress Edelstahl Rohr 108x2,0 zeichnen? Ich müßte demanch vom Gewerk Heizung auf Sanitär umstellen damit mir das Edelstahlrohr zur Verfügung steht, stimmt das so? ---------------------------------------------------- Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry ich habe mich ein wenig "blöd" ausgedrückt, es geht darum im Gewerk Heizung eine gepresste Leitung mit der Dimension 108x2,0 zu zeichnen. Das in Ihrem Screenshot dargestellte Rohr ist zwar für Heizung geht aber nur bis zur Dimension 50. Im Gewerk Sanitär gibt es das Rohr bis 108x2,0mm? Laut Hersteller Geberit/Mapress wird das unlegierte Rohr auch bis 108mm hergestellt, hier sollte vielleicht die Bauteildatenbank von seitens MUM angepasst werden, oder bin ich hier etwa auf dem "Holzweg" ---------------------------- Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
