 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste Kanalfläche Ventilation DIN 18379 (18441 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
 Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für einen Lüftungsbogen, mit den Abmessungen 600x1700, mittels der Stücklistenfunktion die Fläche ausgeben lassen. Erstaunlicherweise wurde als Fläche 13,47m2 berechnet. Das erscheint mir ein wenig viel. Leider habe ich die DIN 18379 nicht zur Hand bzw. kenne sie kaum... werden Formstücke in dieser Größe anderes berechnet, gibt es Zuschläge? Den Bogen und den Ausdruck habe ich angehängt. Hat sich jemand an der Stücklistenfunktion schon mal versucht und eigene Layouts entwickelt, die ROCAD-Standards finde ich teilweise sehr "unschön". Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipedreams
Ein Lüftungsbogen berechnet sich nach DIN 18379 ähnlich wie ein Kanal: U*l (Umfang x Länge), wobei die größte Bogenlänge und der Umfang des Querschnitts zu ermitteln ist. Für symmetrische Bögen: Umax = 2(a+b) alpha*phi*(r+b) lmax = ------------------- +e+f 180 Nun kommt es darauf an, ob die Kantenlänge 1700 a oder b ist. Umax = 2*(0,6+1,7) = 2,04m
Im Fall b = 1700: 90*phi*(0,1+1,7) lmax(1700) = ------------------- +0,05+0,05 = 2,93m 180 A = 2,04*2,93 = 5,98m2 Im Fall b = 600: 90*phi*(0,1+0,6) lmax(600) = ------------------- +0,05+0,05 = 1,12m 180 A = 2,04*1,12 = 2,28m2 Bei asymmetrischen Bögen ist b die längere Kante (d). ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast dir ja richtig Mühe gegeben, Vielen Dank! Wenn ich das richtig sehe stimmt die Oberflächenberechnung von ROCAD für Bögen nicht. Für einen Bogen mit der Kantenlänge a= 1700mm wird eine Oberfläche von ca. 13m² ermittelt. Stehe ich jetzt auf dem Schlauch oder was ist hier loß? ------------------------------------- Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipedreams
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipedreams
Die Abrechnung in RoCAD stimmt. Da Bögen mit einer Kantenlänge von über 1400mm nach Abrechnungsgruppe F3 berechnet werden, fallen div. Zuschläge an. Bei einem Bogen fällt in der Fertigung wesentlich mehr Blech-Verschnitt als bei einem geraden Kanal an. Auch das Biegen und Falzen wird berücksichtigt. Nach DIN 18379 erhält ein Bogen je nach Kantenlänge ein oder mehrere Leitbleche, die berücksichtigt werden. Ich hoffe, der Anhang ist lesbar.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auto59 Mitglied Industrie-Isolierer
 Beiträge: 1 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 13. Feb. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipedreams
Hallo, habe deinen Beitrag zu der Formel gesehen und wollte nur mal wissen ob diese auch für gedämmte Bögen Berechnung gilt? Da du ja diese Berechnungs Programme hast würde ich außerdem gerne wissen was das kostet und wo du das her hast. Wäre schön wenn du mir rechtbald antworten könntest!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipedreams
