Thema: Beschriftungsregel (403 mal gelesen)
friesenpfeil Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RoCAD-Supporter, zeichnet man in RoCAD ein Heizungsrohr, z.B. Mapress für H unleg. Stahl in der Dimension 18x1.2, schreibt die autom. Beschriftung 18x1. Bei Rohren 22x1.5, schreibt RoCAD den Text 22x2. Ein Rundungsfehler, habe ich bemerkt. Lässt sich dies irgendwo einstellen oder ist das ein Programmfehler? Gruß Friesenpfeil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
Hallo, welche Regel ist das denn in welcher RoCAD-Version? In der 6er liegen alle Infos in dieser Datei: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Mensch und Maschine Software AG\RoCAD 660\Rc\ini\text\textDeu.ini Da müsste dann die entsprechende Regel mit den Nachkommastellen erweitert werden. Die Syntax entspricht dem printf(..) in der C-Programmierung. Gruß, Tim ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Es gibt keine dummen Fragen, höchstens unmotivierte Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
Hallo, sollte mit einem %.1f=Xsec.Thickness erledigt sein. Dann gibt er bei mir 1 Nachkommastelle aus. Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Es gibt keine dummen Fragen, höchstens unmotivierte Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
