Thema: Volumenstromregeler-rund-variabel (2554 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
selma178 Mitglied technikerin hlk
Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schön wenn es so einfach wäre, da ich mit ROCAD arbeite nutzen mir diese Bauteile nichts. Beim berechnen des Lüftungsnetzes und Massenauszug erkennt ROCAD diese Bauteile nicht! Das Netz ist an dieser Stelle unterbrochen, außerdem gibt es KOnflikte mit der Layerstruktur, kurz gesagt es geht nicht! Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, so ganz stimmt das nicht mehr ... die Troxteile kann ich als Formteilproxy einbauen. Bisher waren die immer unterbrochen (wenn es in die Systeme eingefügt wurde). Offenbar habe ich da aber etwas bei der Entwicklung verpasst. Gestern habe ich das Ganze nämlich gerade wieder ausprobiert und die Druckverlusstberechnung hat das System als Ganzes erkannt und das Proxyteil auch in dem Baum dargestellt. Meiner Version ist die 6.6.0.131, liegt auch als Patch im MuM-Downloadbereich. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hoffeller, bei der Installation des ROCAD Patchs kommt immer eine Fehlermeldung (siehe pdf), Firewall und Virenscanner sind abgeschaltet! ------------------------------------------------------------ Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, dann würde ich das Setup noch mal vom Webserver laden. Eventuell ist beim Download was schiefgegangen. Ich habe den Patch auch schon installiert und bekam die Meldung nicht. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
