Thema: Fehlermeldung ROCAD Layermanager (551 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 06. Aug. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ROCAD 6.60 auf dem ADT 2006 installiert. Bei starten des Layermanagers bekomme ich folgende Meldung "Die Komponente msflxgrd.ocx oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig. Ich habe ROCAD bereits neu installiert. Wo liegt der Fehler? Ich habe die Fehlermeldung auch als pdf angehängt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 07. Aug. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, dann muss die .ocx nachregistriert werden. Liegt die Datei im Windows\System32? Wenn ja, muss man in eine Kommandozeile wechseln, ins Windowsverzeichnis wechseln (cd c:\windows\system32) und dort folgenden Aufruf eingeben: regsvr32 msflxgrd.ocx Danach sollte eine Meldung kommen, dass die ocx eingetragen wurde. Gruß Tim ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, Du musst erst mal im Windows ... nachschauen, ob das gute Stück auch da ist. Wenn ja, rufst Du Dir über Start-> Ausführen mit cmd die Eingabeaufforderung von Windows auf. Darin wechselt Du erst mal in das Installationslaufwerk von Windows (z.B. auf c mit c: und Return) Dann in das Windows\System32 mit "cd Windows\System32" Dort kannst Du dann den obigen Aufruf zum Registrieren starten. Danach sollte alles gut sein... ;-) Gruß Tim ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, die Datei hat gefehlt! Ich habe mir die Datei im Internet besorgt und in das Windows32 System kopiert, seit dem läuft der Layermanger! Ich frage mich nur wie die Datei abhanden gekommen ist? Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, kann sein, dass Du bei einer Deinstallation eines anderen Programmes die Anfrage auf "scheinbar nicht mehr von anderen Applikationen genutzte" Ressourcen bestätigt hast. Dann zieht das Programm die Datei mit weg, obwohl der Layermanager sie gerne noch hätte. Sie lief dann aber ohne Registieren? Gruß Tim ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
