Thema: T Stück 125/80 (474 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Stahlrohrleitung mit T-Stück DN125 (Rohrmaterial ENV10220) der Abgang am T Stück soll auf DN80 reduziert werden. Mit dem Befehl in ROCAD editieren läßt sich zwar das T Stück 125/80 auswählen aber in der Zeichnung bleibt das T Stück unverändert. Was mache ich falsch, oder ist das ein ROCAD Fehler? Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus!
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
bubbles Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, Mit welcher Version wird gearbeitet? Kann es sein das in dem System ein Formteil vorhanden ist, was die Abmessung 80 oder 125 nicht besitzt? Ist die Variable Checkdimensions (im Bereich Datenbank) auf 1 gesetzt, werden diese Zusammenhänge kontrolliert. Läßt ein Formteil die Abmessungen nicht zu, wird das system nicht editiert. Also entweder kontrollieren oder Checkdimensions auf 0 oder die zeichnung mal anhängen. Checkdimensions gibt es erst seit RoCAD 5. Einen schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Version 5.1.1, die Variable Check Dimensions steht auf 0. Das gewählte Rohrmaterial ist nahtlos nach DIN 2448. Das T Stück läßt sich bei diesem Rohrmaterial nicht mehr veränderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
