  RoCAD
  Animation
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Animation (1490 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte von meine 3D-Zentrale einen Film/Animation esrstellen.
Weiss jemand welche Software zu ROCAD erstellten
Plänen funktioniert.
Was gibts es für Lösungen??
Torero
bubbles
Sehen Sie sich das Profil von bubbles an!   Senden Sie eine Private Message an bubbles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bubbles
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
die Modell können in das 3D Studio VIZ übernommen werden.
Ein anderes Tool ist Naviswork www.navisworks.com, mit dem Teil kann man sehr einfach durch komplexe Modelle wandern.
- Inventor geht auch
Mehr kenne ich leider nicht.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das mit Viz-Render im ADT machen. Die Beleuchtung ist "realistischer". Vor allem die Radiosity-Möglichkeiten kommen ziemlich gut mit RoCAD!
Viel Spass
THoffeller
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
;-) Da ich gerade gesehen habe, das Du keinen ADT hast:
Eine Variante ist der AccuRender. Infos gibt es unter http://accurender.com Allerdings kann der nur Standbilder, soweit ich weiss.
Die Kostenlosvariante wäre www.blender.org. Die Bedienung ist etwas strange, aber gute Ergebnisse. Die Kanäle und 3D-AutoCAD Geometrien bekommt man(n) übrigends per 3dsout in das alte 3D-Studio Format und darüber dann auch in den Blender.
Viel Spass beim Rendern:-)
Tim
Torero
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Es ist schon eine weile her.
Ich habe den Blender downgeloadet.
Möchte jetzt gerne eine RoCAD-Zeichnung importieren.
Unter import probiere ich ein dxf einzufügen und es geht nicht.
Es kommt immer error.
Weisst du vielleicht Bescheid?
Gruss und Danke
Torero
THoffeller
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es mal mit 3dsout in Acad und dann den entsprechenden 3ds import in Blender probiert?
Tim
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
... eigentlich Alle ;-)
