Thema: 2.Etage (545 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, noch eine Frage: Man kann doch für verschiedene Etagen die Z-Werte festlegen (Basis, Raumhöhe). Wenn wir für eine zweite Etage z.B. die Basis auf 3,40m und die Raumhöhe auf 2,50m setzen und Wände zeichnen ist alles ok. Fügen wir Türen und Fenster ein, liegen diese wieder auf z=0, also im Keller??? Und dann tritt ab und zu ein Error:20 auf? Kannst Du mir weiterhelfen? Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995 CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
hiho fragt nur für das sind wir ja da Wenn du xref machst würde ich in jeder Zeichnung den Z wert bei null lassen. also null gleich Boden. so hast du in jedem Stockwerk die gleichen Voraussetzungen. wenn du dann alles in einem plan mit xref einfügst, so kannst du dann die jeweiligen Stockwerke auf die von dir vorgegebene Höhe einsetzen. bei den Fenstern kannst du im ADT über Sturz/Brüstung die genaue Höhe festlegen. im RoCAD würde ich die Geschossverwaltung zu Hilfe nehmen, das ist wirklich ein gutes Werkzeug. Da kannst du die genauen Höhen angeben wo das Kanalnetzt z.b. Unterkante Kanal liegen müssen. in der neuen Version ist dies noch verbessert worden aber da kann ich noch keine genauere Auskunft geben. habe es selbst noch nicht. mit der Error Meldung kann ich nicht fiel anfangen, kannst du das genauer erläutern? ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Im RoCAD EL gibt es doch keine Geschoßverwaltung! Oder? Existiert die nicht nur in RoCAD HLS? Error:20 taucht auf, wenn z.B der Befehl zum Türen einfügen mit ESC beendet wird (es soll keine Tür weiter eingefügt werden. Weiterer Effekt: In der Draufsicht sind die Türen richtig eingebaut, in der Isometrie stehen sie irgendwo und die Wände sind z.T nicht richtig aufgebrochen. Neue Frage: Wir haben im Meter gezeichnet, Darstellungsmaßstab 1:100. Jetzt sollen die Räume beschriftet werden. Schriftart: Schmall, middle oder Large werden in der Größe nicht an den Maßstab angepaßt. Verwendet man Schriftart: Varia, gibt die gewünschte "Papiergröße" der Schrift (z.B. 3,5) an wird dieser Text an den Darstellungsmaß angepaßt (0,35). Bemaßungstext ist auch ok. Sollte es nicht so sein, daß cih mir eine Schrtiftart=Schriftgröße wählen kann und diese automatisch an den Darstellungsmaßstab angepaßt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
hiho ganz ehrlich gesagt kenne ich EL nicht und habe das HLS, darum weiss ich nicht ob die Geschossverwaltung da nicht gibt. das vorgehen wie du beschreibst ist mir rätzelhaft im fenster sollte doch die höhenangaben eingetragen werden, bevor man es in die zeichnung einfügt. könnte es sein das es durch ein Service Pack behoben wird? Antwort zur neuen Frage: wenn man den schriftstil von Rocad nimmt so wird das automatisch angepasst ist glaube ich auch in ADT habe mich aber damit nicht so beschäftigt. In der Darstellungsverwaltung sind die ganzen sätze drin, nur wen du da mal rein schaust ist das ein rechter komplexer haufen. da würde ich dich erst mal schlau machen und im adt forum fragen. da werden doch einige dinge richtig oder falsch geändert wo man später nichtmer weiss. habe ich schon mal erlebt und es wieder auf die seite gelegt. ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
also ... rocad el besitzt keine geschossverwaltung. rocad hls sollte aufgrund des neuen adt projektmanagers/geschoss- und elementeverwaltung (2004) so angewandt werden, dass in der ro-geschossverwaltung nur noch 1 geschoss (und zwar das betreffende) niveautechnisch verwaltet wird. auch el sollte (so ist es eigentlich gedacht) so angewandt werden, dass sich der geschossansatz auf z0 befindet und, wie wyko bereits angesprochen hat, die einzelnen geschosse per xref auf das entsprechende niveau angehoben werden. ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
