Thema: Gewerke verteilen möglich? (483 mal gelesen)
Chriz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 22. Jun. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe irgendwo aufgeschnappt das es mit RoCAD 3.0.2 und dem neusten Patch möglich ist die Gewerke aufzuteilen. Das heisst ein PC kann mit Lüftung arbeiten, einer mit Heizung und einer mit Sanitär wenn ich eine Kombiversion von RoCAD habe. Stimmt das? Und wenn ja, wie funktioniert das? Gruss Chriz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995 CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriz
Chriz Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Ich habe unterdessen rausgefunden woher ich das aufgeschnappt habe. Und zwar wurden in diesem Fall Einzellizenzen verwendet für die Gewerke anstelle der Kombilizenz. Habe da nur was falsch verstanden bei einem Gespräch mit einem befreundeten Rocad-Anwender. Wäre aber sicherlich lobenswert wenns da was gäbe würde. Grüsse Chriz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriz
Hallo zusammen, das Verteilen der Einzelgewerke ist möglich. Geht ab Windows 2000 und XP. Kein Win 98/Me/NT4! Kombiversionen können in Einzelmodule aufgetrennt werden, allerdings wird dann der Differenzbetrag fällig, da die Kombiversionen lizenz- rechtlich an einen einzelnen Arbeitsplatz gebunden sind. Der neue Netzdongle kann auch gemischt verwendet werden, also Beispielsweise 4 Kombiversionen und 2x LPro. Damit ständen für 6 Arbeitsplätze Versionen zur Verfügung. Bei weiteren Fragen am Besten den zuständigen Händler anrufen. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
