  GeniusMechaniCS
  Text auf Dichtring
Autor Thema:  Text auf Dichtring (2535 mal gelesen)
reiner33
elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von reiner33 an!   Senden Sie eine Private Message an reiner33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiner33
erstellt am: 30. Apr. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand eine einfache Methode um auf einer ringförmigen Oberfläche einen Text (Teilenummer) kreisförmig anzuordnen?
(am besten Prägung mit erhobenen Nummern oder mit Aufkleber)
- Inventor 8.0 -
Schon mal vielen Dank.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 01. Mai. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner33 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichtring.zip
Hallo Reiner!
Mit dem Problem hättest Du im Inventor-Forum vielleicht schon eher eine Antwort gekriegt  .
Freilich geht das  .
Mit einem passenden Grafikprogramm (z.B. CorelDraw) den gebogenen Text erstellen, als BMP unkomprimiert abspeichern und dann als Aufkleber benutzen (die Umgebungsfarbe transparent schalten).
Wenn Du mein Beispiel durchstöberst siehst Du, daß die Aufklebergröße mit dem Ringdurchmesser gesteuert werden kann.
Das geht ab Inventor6.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
reiner33
elektroniker
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hab es endlich hin bekommen. Der Tip war sehr hilfreich.
