  GeniusMechaniCS
  iProperties
Autor Thema:  iProperties (1539 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem:ich hab eien neu kreirten Zeichnungsschriftkopf bekommen den man über iProperties ausfüllen kann. Wenn ich ihn in andere Zeichnungen kopiere werden die iProperties aber nicht mitkopiert. Wie kann ich iProperties von einer Zeichnung in eine andere Exportieren?
Danke im vorraus
niro
Sehen Sie sich das Profil von niro an!   Senden Sie eine Private Message an niro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niro
Inventor 2016
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
die werden schon mitkopiert.
Es kann daran liegen, das die Einstellungen(Parametern)sich auf das Model beziehen und nicht auf deine Zeichnung.
Geh` mal in die Zeichnung die du bekommen hast. Klicke im Browser auf das Symbol mit dem Zeichnungskopf mit der rechten Maustaste; danach auf Definition bearbeiten, klicke jetzt auf einen Parameter,rechte Maustaste- Bearbeiten -dann öffnet sch ein Eingabefeld.Wenn du jetzt bei Typ schaust, siehst du, wo du deine Eingaben machen musst.
Sollte bei dir der Typ auf Model stehen, stell ihn mal um auf Zeichnung.Beachte aber, das du die Eigenschaft wieder angleichen musst.
Ist dies nicht was du meinst, gib der Zeichnung die du bekommen hast einfach einen anderen Namen mit -kopie speichern unter- und verwende so die weiteren Projekte mit diesem Verfahren.
hasti
Techniker
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werd ich versuchen
