  GeniusMechaniCS
  Herstellerbibliothek im Netzwerk
Autor Thema:  Herstellerbibliothek im Netzwerk (1169 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 23. Mrz. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werden mit dem GENIUS Inventor Herstellerteile eingefügt, wird immer auf die CD zugegriffen, was dann immer "lästiges Einschieben" der CD Nr? bedeutet. Dies kann man umgehen, wenn die Herstellerteile installiert werden. Im Netzwerk ist das besonders von Vorteil, wenn die Kataloge servergespeichert werden.
Dazu ist folgendes zu tun:
An einem Arbeitsplatz sind die Herstellerkataloge über Programme > GENIUSInventor > Katalag Setup zu installieren.
Im lokalen Verzeichnis \..\GENIUS INVENTOR6\ wird in die Datei LINKER.GDB der Pfad zu den installierten Katalogen aktualisiert.
Diese Datei dann auf allen Arbeitsplätzen ersetzen und die Herstellerkataloge sind über das Netz aufrufbar.
Wir haben es bei 42 Arbeitsplätzen durchgeführt und es klappt gut.
Martin Krauß
