  SolidWorks Workgroup PDM
  Viele Daten(Normteile) aus Tresor an extern weitergeben
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Viele Daten(Normteile) aus Tresor an extern weitergeben (634 / mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine ganze Anzahl von Bauteilen als Norm- und Kaufteile im Tresor. Diese würde ich gerne (möglichst komplett)an einen Lieferanten weitergeben.
irgendwie hatte ich gehofft eine Möglichkeit zu finden den kompletten Ordner "Kaufteile" auf einen USB-Stick zu kopieren.
Scheinbar geht das so einfach dann doch nicht?
Wer kann helfen
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Direkt den Ordner exportieren bin ich überfragt.
indirekt:
mit SWX 2015 kann ich mehrere Dateien im SWX Explorer markieren und per Drag and Drop in einen beliebigen Ordner auf meinem Rechner ziehen.
Alternativ
alle Dateien in diesem Normteile Ordner markieren,
öffnen- auschchecken
Haken unten rechts "jetzt öffnen" rausnehmen
den Ziel Ordner ggf. anpassen
Martin
GWS
erstellt am: 28. Jan. 2016 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt schon länger kein PDMW mehr, aber ich versuche es mal zusammen zu basteln:
In dem Verzeichnis, in dem der Tresor auf der Festplatte abgelegt ist, wirst du einen Unterordner "Kaufteile" finden und in diesem einen Unterordner "latest". da liegen all deine Teile in der letzten Revision drin. Die kannst von da weg auf einen Stick ziehen.
Grüße Günter
Nachtrag: Wenn der Ordner "Kaufteile" nicht in der obersten Verzeichnisstruktur des Tresorverzeichnisses zu finden ist, lass Windows danach suchen ;-)
[Diese Nachricht wurde von GWS am 28. Jan. 2016 editiert.]
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 01. Feb. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir die Bauteile ordnerweise mit Öffnen/Auschecken in separate Unterordner im PDM-Arbeitsordner gespeichert.
Ich habe zwar mittels Explorer in den Tresor gucken können, aber in den "Latest" Ordnern habe ich keine Daten gesehen.
Das Ganze Verfahren ist recht aufwändig, jedenfalls beim ersten Mal. Mal sehen wie sich der Arbeitsaufwand entwickelt, wenn wir über die Zulieferer Ergänzungswünsche bekommen und die Datensätze hier und bei den Lieferanten synchron hält.
Ehrlicherweise hätte ich das nicht gedacht, dass man ausgerechnet bei diesem recht schlichten PDM eine Export-Funktion gespart hat.
Grüße, Micha
