| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Einchecken: Teile in virtuellen Baugruppen? (1554 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, wir verwenden gelegentlich virtuelle Komponenten, darunter auch virtuelle Baugruppen. In diesen virtuellen Baugruppen können aber durchaus "reale" Teile verbaut sein. Jedoch werden die in den virtuellen Baugruppen verbauten "realen" Teile nicht mit eingecheckt! In der Dokumentenliste erscheinen sie nicht einmal. Beim auschecken versucht SWX sie dann aber zu holen, und findet sie nicht. Wie bekomme ich SWX dazu, die Teile mit einzuchecken? Wir verzweifeln da gerade etwas... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar kann ich die nachträglich als "externe" Baugruppe abspeichern. Um aber immer wieder grundsätzlich gleiche, aber im Detail verschiedene (Schläuche, z.B.) Baugruppen nicht ständig neu abspeichern zu müssen, wollten wir die eben "intern" als virtuelle Baugruppe erstellen. Das würde auch die Abhängigkeiten eine Ebene tiefer anordnen, und damit in der oberen Ebene Rechenleistung sparen. Daß ich eine "interne" durch eine "externe" Baugruppe ersetzen kann, und das Problem dann nicht auftritt, war mir klar. Aber genau das wollte ich eigentlich vermeiden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
