  SolidWorks Workgroup PDM
  Leistung
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Leistung (628 mal gelesen)
AndyEu.
Sehen Sie sich das Profil von AndyEu. an!   Senden Sie eine Private Message an AndyEu.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyEu.
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen wie gross der Einfluss auf die Leistung des Systems ist, wenn im Tresor viele Dateien sind, welche noch einen Besitzer haben.
Wir haben leider einige Spezialisten bei uns die die Daten nach dem Gebrauch nicht wieder abgeben.
Besten Dank.
Gruss Andy
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyEu. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
natürlich hat die Datenmenge Einfluss auf die Leistung. Was wir bei uns aber deutlich spüren, ist die Anzahl der User die aktuell auf den Tresor zugreifen.
Aufräumen sollte man aber von Zeit zu Zeit schon.
Gruß Andreas
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyEu. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Daten noch in Besitz sind oder nicht hat keinen Einfluß auf die Leistung.
Cheers,
    Jochen
