| | |  | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Thema: Status ändern per Makro (4232 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle WorkgroupPDM-user!  Seit einiger Zeit keimte in mir die Idee, den Status von Dokumenten im Tresor per Makro ändern zu können. Die "normale" Funktion im SWX-Explorer bzw. in SWX selbst ist meiner Meinung nach für normale User gefährlich. Als ich dann im Forum von SolidWorks einen Beitrag von Tapani Sjoman las und sein angehängtes Makro öffnete, da erkannte ich sofort, dass er mir den Weg zu meinem Unterfangen gewaltig geebnet hatte! Nach ein paar Tagen und ein paar Fragen später ist es nun funktionsfähig! Da ich schon sehr, sehr viel von dem Wissen der User hier profitiert habe, ist es an der Zeit auch mal wieder was zurück geben! Daher stelle ich dieses Makro hier rein. Damit könnt ihr nach einer Anmeldung am Tresor Dateien per Artikelnummer suchen. Die gefundenen Resultate werden gezählt und angezeigt. Beim anklicken der Ergebnisse werden weitere Informationen zu dieser Datei angezeigt. Bei Bedarf kann man nun den Status dieser Datei ändern. Diese Änderung wird protokolliert in einer .csv-Datei. Da man noch viel mehr damit machen kann, habe ich schon mal ein paar Buttons reingemalt! Umgesetzt wird das erst später, da ich jetzt erst mal wieder was schaffen muss... So denn, viel Spaß damit! PS: Benutzung des Makros erfolgt auf eigenes Risiko! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2737 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-4.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce RTX 5070 Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo Thsefa, du bist ja zur Zeit mächtig unterwegs in Sachen API. Und schon wieder das nächste Projekt On. Ich hätte es mir ja gerne mal angeschaut, aber ich bekomme wegen dem "Ü" die ZIP-Datei nicht gedownloaded. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄnder das bitte mal. Ich werde diese Funktion allerdings nicht nützen können, da wir den Status im PDM nicht nützen. Mich Interessiert aber der Zugriff von Dateien im Tresor. In Sachen Assembly-Print-Drawings fehlt mir noch das Laden von Zeichnungen aus dem Tresor, wenn sie nicht lokal zu finden sind. Bis dahin und Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Äääändern geht irgendwie nich! Bin ich irgendwie nicht in der Lage dazu. Aber neu hochladen, so ganz ohne Umlaut, das geht! Mal sehen, wie weit mich mein Cheffe noch machen lässt. Er hat mir aber schon mit neuen Projekten gedroht, daher habe ich zuallererst das für mich wichtigste reingepackt! Das mit den Besitzrechten und das Öffnen kommt dann eben etwas später. Auch das Fensterhandling braucht noch eine Korrektur. Nu denn, hier ohne Umlaut: ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, also Makro konnte ich nun laden und ich habe auch schon reingeschaut. Ich habe folgendes angepasst. cmbAnmeldung.AddItem "pdmwadmin", 0 cmbAnmeldung.AddItem "Userkonto", 1 PDMTresor = "localhost" 'Tresor anpassen! AdminPDM = "pdmwadmin" 'anpassen! PWAdminPDM = "PASSWORT" 'anpassen! natürlich mein richtiges Passwort eingetragen PDMAdminTresor = "localhost" ' "Server" 'anpassen! Wenn ich das Makro starte, kommt der Anmeldedialog, indem ich den "pdmwadmin" auswählen kann. Obwohl ich das richtige Kennwort eingebe, kommt ständig "falsches Passwort". Auch mit meinem Userkonto und Userpasswort geht nichts.
SolidWorks ist auf, eine Baugruppe ist geladen und ich bin bereits im Tresor angemeldet und habe direkten Zugriff darauf. Was läuft hier noch falsch? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, die Anmeldung (der User) am Tresor wird ja normalerweise im VaultAdmin festgelegt. Ich habe einfach die gleichen User die dort festgelegt sind in das Auswahlfeld reingenommen. Da sich jeder User mit seinem Passwort (welches auch im VaultAdmin festgelegt ist) anmelden muss, sollte es eigentlich automatisch funktionieren. Was genau bei dir da schief läuft, weiß ich nicht. Lass doch mal die Anmeldung schrittweise durchlaufen. Ich habe gestern noch Zeit gefunden (und wie es sich anlässt auch heute noch), um etwas weiter dran zu basteln. Die Besitzrecht übernehmen und abgeben funktionieren jetzt auch. Den Bereich der Anmeldung habe ich auch nochmal etwas verändert. Ich werde heute zum Feierabend die neueste Version online stellen, da kannst du es nochmals ausprobieren. Ein Problem habe ich allerdings noch: -> das auschecken des ausgewählten Teiles! Da habe ich so überhaupt gar keine Möglichkeit in der API-Hilfe gefunden. Das wäre aber für mich noch wichtig.
ERLEDIGT! ------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 10. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da in meinem Makro noch die Abfrage beim Auschecken gefehlt hat, ob die Datei (die eventuell schon draußen ist) gleich der im Tresor ist, habe ich nochmal kurz Hand angelegt. Hier für euch zum Download die neue Version. Bitte beachtet auch die Kommentare, da das Makro sonst eventuell nicht funktioniert... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Peg: "Al! Du warst nicht besonders nett zu meiner Familie." Al: "Die Natur auch nicht! Mach der Vorwürfe." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, ich habe nun das Makro erfolgreich zum Laufen bekommen. Ich musste den Tresor bei mir zu Hause auf SW2012 updaten und nun funktioniert die Anmeldung, allerdings nur noch unter SW2012. Die Suche habe ich auf den Dateinamen geändert, und jetzt kann ich die schönen Funktionen deines Makros sehen, Klasse. Ich habe deine MsgBoxen in Call MsgBoxen geändert, damit sie auch unter W7-64bit in den Vordergrund kommen. Wenn ich bereits eine Baugruppe geöffnet habe und eine Unterbaugruppe bzw. ein Part daraus öffnen möchte, ging das bisher nicht. Der swApp.OpenDoc6 Befehl kann das offensichtlich nicht, da die entsprechende Komponente bereits im Arbeitsspeicher ist, aber noch nicht in einem Windowsfenster. Ich habe nun die folgende Zeile im Öffnen-Dialog hinzugefügt. Set Model = swApp.ActivateDoc2(DocName, True, errors) Damit scheint das nun auch zu funktionieren. Schau es dir an, wenn du möchtest. Ich habe dein modifiziertes Makro hier angehängt. Da ich jetzt Zugang zu deinen Routinen habe, werde ich mal schauen, ob ich davon was in Assembly-Print-Drawings einbauen kann. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
