  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM einchecken Baugruppe, Teile
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  PDM einchecken Baugruppe, Teile (3300 mal gelesen)
heindlc
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von heindlc an!   Senden Sie eine Private Message an heindlc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heindlc
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SolidWorks User
Ich habe eine Frage bezüglich einchecken ins PDM.
Wenn wir Bauteile zeichnen diese lokal abspeichern, danach eine Baugruppe zusammenstellen diese auch lokal speichern und danach alles ins PDM einchecken, bleibt der Pfad der Teile auf der lokelen Platte.
Wenn ein anderer User die Baugruppe öffnet fehlen die Teile weil sie lokal verlinkt sind!
Wir checken jetzt jeden Teil einzeln ein und bauen die Baugruppe aus den eingecheckten Teilen zusammen.
Ist das der richtige Ablauf?
Oder gibt es einen anderen (einfacheren) Weg???
Im Voraus besten Dank für eure Antworten
Lg
Christian
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 12. Okt. 2011 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heindlc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
und herzlich Willkommen im Forum.
Im Tresor hast du doch sicherlich den Pfad angegeben, in den ausgecheckt wird, z.B. "Arbeitsverzeichnis".
Dieser Ort sollte bei allen Usern gleich sein.
Wenn ihr euere Teile und Baugruppen gleich in diesem Ordner lokal erstellt und speichert, könnt ihr euere Baugruppen auch lokal mit Einzelteilen füllen, und anschließend einchecken. Ihr solltet nicht Teile einbauen, die ihr über das Netzwerk beim Kollegen direkt geholt habt.
In diesem Fall sollte der Kollege erst einchecken und du aus dem Tresor auschecken und die Kopie in die Baugruppe einfügen.
Hast du eine Baugruppe eingecheckt, sollten auch alle zugehörigen Teile und Unterbaugruppen im Tresor sein.
Checkt der Kollege an einem anderen Rechner diese Baugruppe aus, werden alle referenzierten Teile mit ausgecheckt und lokal gespeichert.
Alle benötigten Teile sind dann im bewussten Ordner als Kopie vorhanden.
Immer daran denken, dass das Kopien aus dem Tresor sind. Hier sind jetzt Besitzrechte bzw. Schreibrechte zu beachten.
Übrigens, lass dich nicht von den Pfaden irritieren.
Wenn du eine Baugruppe öffnest, sucht SolidWorks automatisch nach den referenzierten Teilen.
Und zwar nach der Reihenfolge - Arbeitsspeicher - gleicher Ordner wie Baugruppe - Unterordner usw..
In den Einstellungen von SolidWorks stellst du auch die Suchpfade ein, die berücksichtigt werden.
Das erste Teil mit identischem Teilenamen das gefunden wird, wird geöffnet.
Hier zeigt sich ganz deutlich wie wichtig es ist, dass im ganzen System eindeutige Namen vergeben werden.
Keine 2 Teile dürfen den gleichen Speichernamen haben, sonst hast du irgendwann den falschen "Hebel" in der Baugruppe.
Einzig Kopien aus dem Tresor darf es geben.
Und hier musst du nur noch aufpassen, welchen Status diese Kopie hat (gleich, älter, neuer etc.).
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
heindlc
Angestellter
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Wir werden mal testen.
Melde mich dann ob es funktioniert hat.
Lg
Christian
