  SolidWorks Workgroup PDM
  Tresor umstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Tresor umstellen (3505 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Situation: PDMWorks läuft zur Zeit auf einem Client Rechner, nun will ich aber den Tresor auf den Server legen...
Frage: Ist dies durch eine einfache Parameter-Umstellung möglich oder muß ich das PDMWorks auf dem Server neu installieren?
Ich hoffe, jemand weiß bescheid...
Gruß Tom
ChrisSW
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChrisSW an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisSW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisSW
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
die richtige Vorgehensweise ist, das Du den Tresor auf dem neuen Rechner installierst, den PDMWorks Service runter fährst, den alten Tresor (/pdmworks) auf den neuen Rechner kopierst und den PDMWorks Service wieder startest. Man kann durchaus mehrere Tresore auf unterscheidlichen Rechnern haben. Man entscheidet beim anmelden an welchen Tresor man sich anmeldet.
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChrisSW:
Hallo Tom,
Hy,
Habe das selbe Prob. will vom Client rechner auf den Server umstellen.
Sollte ich das jetzt richtig verstanden haben.
Erst PDM auf den Server Installieren, PDM-Dienst runterfahren Inhalt von VaultData auf den Server Kopieren und Dienste wieder Hochfahren.
Kann ich dann das PDM auf dem Client lassen und mit beiden Tresoren mit dem gleichen Namen VaultData Arbeiten, und das Klappt?????????
gruß
Garry
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir für Testzwecke lokal auf dem Rechner ein PDM-Works Server installiert.
Ganz einfach. Das ganze VaultData Verzeichnis auf den neuen Computer (Ob Server oder Arbeitscomputer ist ja egal) kopieren. PDM-Works auf den neuen Computer installieren und dabei das Verzeichnis VaultData für die Installation angeben.
Nicht vergessen die Daten auf dem alten Computer erst löschen wenn das erste Backup auf dem Server gelaufen ist, aber ist ja eh klar.
OM
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)
Garry
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
HY,
habe das jetzt mal gemacht, aber.. muss ich den PDMWorks 2006 VaultAdmin auch auf dem Server Installieren, der ist ja bei der Clint Installation mitdabei oder
Garry
Oberli Mike
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garry:
Nur wenn du auf dem Server diese Software betreiben willst, sprich wenn du am Server stehen willst um das PDM-Works zu administrieren.
Man kann aber auch alles vom Client aus tätigen.
  The Power Of Dreams
Garry
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke werde es mal Test, melde mich dann nochmal
Garry
Garry
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe PDMSERVER auf den Server Installiert und das ganze VaultData Verzeichnis auf dem Server kopiert.
Aber wo kann ich den Pfad für den Clint und VaultAdmin korregieren damit die auf der Arbeitsstaionen schon Bestehenden Clint und Vaultdata wissen wo sie zugreifen sollen.
Oder muss ich das ganze auf den Arbeitsstationen neu Installieren.
Garry
Oberli Mike
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Anmeldung bei PDMWorks musst du ja den Usernamen, das Passwort und den Servernamen eingeben. Einfach den neuen Servernamen eintragen und das Flag setzen, dass der Servername gespeichert bleiben soll und alles ist i.O.
Oder in der Registrierung unter
hkey_Current_user\Software\DesignSource\PDM/Works\Servers\2006\
den Wert der Variable "Name" ändern
(Das 2006 im Pfad ist die SWX-Version, kann auch 2005 etc. sein.
  The Power Of Dreams
Garry
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE
Hat geklappt
Garry
