 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüss XCV (48107 mal gelesen)
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 23. Feb. 2019 21:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Feb. 2019 21:18 <-- editieren / zitieren -->
Wer ist denn Vobi? Schwimu und Buko kenne ich schon, aber Vobi hat sich mir noch nicht vorgestellt  . Ist das normal, wenn man im Februar in kurzen Hosen durch die Gegend flitzen kann? Die Klimaerwärmung war die Tage ja selbst hier im hohen Norden immer mal wieder zu Besuch. Sonstjahrs konnte man bei Glühwein gemütlich in Warnemünde unterm Gasstrahler am alten Strom die Möwen zählen oder sich von ihnen zählen lassen und nu brauchst als Hobby mindestens Bananenzucht, wenn nicht sogar Eisbaden bei 20°C Wassertemperatur und das Eis ist der unangenehme Teil vom whisky on the rocks. So richtig hat sich über den Klimawandel aber noch niemand Gedanken gemacht? Es gibt keinen Schneemann-Versandhandel! Wenn immer nur Sommer ist, gibt es keinen Sommerschlußverkauf mehr! Ohne Winter gibt es natürlich auch keinen Winterschlußverkauf mehr! Wenn die Zugvögel nicht mehr ziehen, weil sie auch hier Körner und Frösche (also nicht TK) finden, dann ka**en sie euch ganzjärig auf die Windschutzscheiben! Wenn die Bauern zwecks geändertem Klima zweimal im Jahr ernten, müssen wir uns das Gejammer, die Ernte sei wegen des Wetters aussergewöhnlich schlecht, zweimal im Jahr anhören. Winterferien... ! Schneekönigin, Eisbär und Polarfuchs werden irgendwann nur noch Fabelwesen sein! Grünkohl und Schlehen stehen auf der Liste der gefährdeten Pflanzenarten! Das Grillfleisch ist ganzjährig ausverkauft! Die Pizza Vierjahreszeiten lässt sich standesamtlich umbenamsen! . . . . ------------------
 [Diese Nachricht wurde von ole am 23. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Keine Schwimu, keine Vobi Mir war nur gerade mal danach, bischen etwas zu provozieren. Schönes Restwochenenden, der kleine dumpfe Knall ist ja gottlob ausgeblieben. |
erstellt am: 23. Feb. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von Abmaler: Es könnte jetzt einen kleinen dumpfen Knall geben und Montag Morgen 6:30 Uhr sein.
Wochenendphobie? Kommt die Schwimu? ------------------ Gruß Frederik |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 22. Feb. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich geb dir gleich "kleinen Dumpfen Knall" .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Es könnte jetzt einen kleinen dumpfen Knall geben und Montag Morgen 6:30 Uhr sein. |
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 22. Feb. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 22. Feb. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 22. Feb. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
JasonM Mitglied Bereichsleiter Planung / dipl. Techniker HF / digit. Visu
 Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2015 Es ist bekannt das Faultier, als aller faulste Sau hier es hängt, es frisst, es pennt als Mensch wer es Student
erstellt am: 22. Feb. 2019 06:50 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 22. Feb. 2019 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääähn ......... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 22. Feb. 2019 06:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgäääääääääääääääääääääääääähn ....... Manchmal wünsche ich mir ein Display in der Heckscheibe auf der man so Sachen anzeigen lassen könnte wie: "Mach's Fernlicht aus du !"%$$/%# !!!" oder "Da geht noch was! Sind noch 30cm Luft zwischen uns!"
Und nach vorne in Spiegelschrift für die Nebelschlussleuchtendeppen. ------------------ Gruß Frederik |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Feb. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren -->
"Manchmal wünsche ich mir ein Display in der Heckscheibe...." Gib es doch leihweise von den uniformierten Rennleitern. Musst mal nachfragen. |
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 06:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2019 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääähn ....... Manchmal wünsche ich mir ein Display in der Heckscheibe auf der man so Sachen anzeigen lassen könnte wie: "Mach's Fernlicht aus du !"%$$/%# !!!" oder "Da geht noch was! Sind noch 30cm Luft zwischen uns!" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 06:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 06:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 06:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Feb. 2019 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Feb. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgääääääääääääääääääääääääähn ..... Hättest die 5m Buche ja auch nicht am Stück lupfen müssen
Lupfen tun wir da gar nix mehr. Meterstücke ranziehen und aufrichten macht der Seilzug und Hebearm am Spalter. Für den Rücken ist die Prinzessin verantwortlich. Sie wollte unbedingt noch mit Opa eine Runde mit dem Laufrad zu den Schafen machen. Und zurück getragen werden. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren -->
