 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß XCI (56647 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Leider hat DHL beim neu verpacken nicht alles wieder eingepackt!
Kann man ja im Moment verstehen dass sie nicht alles weiterschicken. Wird schon ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Dez. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! GEstern mein Paket mit den Ersatzteilen erhalten! Leider hat DHL beim neu verpacken nicht alles wieder eingepackt! Um genau zu sein sind nur die Bremsscheiben gekommen und ein Motorzusatz von LiquiMoly, den ich nicht bestellt habe. Auf dem Packzettel der Post steht aber alles drauf, was drin sein sollte! Die Freude über den günstigen Preis wert nicht so lange wie der Ärger mit dem Versandunternehmen! Nun denn, werde die Teile dann über einen Bekannten beziehen, die beim ortsansässigen Händler Prozente bekommt! Mal schauen, ob der alles auf Lager hat und ich heute doch noch mit dem Einbau beginnen kann! Zitat: Solange wir die Erleuchtung nicht erlangt haben, wird der Geist nicht frei von negativen Emotionen sein.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Werde nach 14 Tagen Abstinenz mal wieder mit Sport versuchen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Die Fahrerei hat janz jut jekplappt.
Hier auch, trotz Pfosten die die Mittelspurschleicher mit einem delta von 3km/h überholen und diversen Elefantenrennen. Zitat: Deppen die den Blinker als "Hopllajetztkommich" verwenden
aka Kommentarblinker: ich hab jetzt mit Absicht gewechselt! ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Was erwartet ihr? Man kann doch nicht Blinken. Der nutzt sich nur ab und damit sinkt der Wiederverkaufswert! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren -->
... die Deppen die den Blinker als "Hopllajetztkommich" verwenden oder anscheinend Blinkelinks automatisch mit Lenbewegung links gekoppelt haben -
Dafür gibt es andere Fahrer (derselben Marken), die grundsätzlich gar nicht blinken; das gleicht sich wieder aus. ------------------ Gert Dieter  Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Die Fahrerrei hat janz jut jekplappt. Nur was mich aus der Tiefenenstapnntheit herausgerissen hat, waren die Deppen die den Blinker als "Hopllajetztkommich" verwenden oder anscheinend Blinkelinks automatisch mit Lenbewegung links gekoppelt haben - leider fehlt es da noch an Flankenschutz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 04. Dez. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Ehe ich gestern aus dem Bett war hat der Regen für mich das Schüppen von dem weißen Zeug übernommen! Warte seit 3Tagen auf die Ersatzteile für den Reiskocher! DHL hat das Paket erst neu verpackt, weil sie es kaputt gemacht haben und als ob das nicht reicht, haben sie es falsch vor sortiert und aufs falsche Auto geladen. Also weder Freitag noch Samstag ausgeliefert. Mir rennt die Zeit davon, weil ich schon nicht mehr weiß vor Terminen, wann ich den Kram einbauen soll, wenn er nicht langsam kommt. Werde wohl wieder unter der Woche Nachtschichten einschieben dürfen damit ich zum TÜV fahren kann! Zitat: Wenn wir unseren Geist umwandeln, lernen wir, die Welt so zu sehen, wie sie im gegenwärtigen Augenblick ist, ohne sie zu interpretieren.
Dalai Lama Äh, ja. Beschi(Piep)en eben! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 04. Dez. 2017 06:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Für Morgen ist Schnee angesagt, bin gespannt wie es auf der Autobahn wird. Ich muss wieder mal ins fremdsprachige Ausland, zwei Tage schwadronieren auf dass sich die Balken biegen  . ------------------
erstellt am: 03. Dez. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Und liest weiter ihre Kindlebücher FSK18
Da ist es unauffälliger in der Straßenbahn, weil keiner den Einband sieht  . Und die Facetten des Mr.Grey sind mit FSK16 dann nur Pillepalle  . Die Brut ist draußen , es noch etwas Sofa ...
erstellt am: 03. Dez. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 03. Dez. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Die Nachwirkungen vom Kabelbinderfilm?
Ne Ne Meine Holde sagt, das wir solche Filme nicht brauchen. (Und liest weiter ihre Kindlebücher FSK18) Achja Moin Gleich mal raus schüppen. Bevor das weiße Zeug weggeschmolzen ist ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2017 00:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2017 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ... aber mein Sohn
Man muss die Kunden rechtzeitig binden, wie alt isser denn? Wenn du bei der Silberhochzeit bist sollte er dem Kindergarten schon entwachsen sein ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2017 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Heute hatte ich 2 Briefumschläge in der Post. Die waren absolut identisch. Adressiert einmal an mich und einmal an meinen Sohn. Als ich meinen aufmachte war ich etwas überrascht---> Werbung Orion Erotik Versand Na das ich den bekomme kann ich ja noch verstehen ... aber mein Sohn ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren -->
Da ist man mal ein gutes Stündchen im Bastelkeller und findet dann das  vor. Zum 1.Advent bricht regelmäßig die Dekorationswut aus, nur nicht bei mir
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Das ist aber ein Wink mit dem Zaunpfahl!
Ist aber nach knapp 30 min. weiter zum nächsten Türchen gegangen. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Hab heute morgen ein Türchen aufgemacht. War ein Kaminfeger drin.
Das ist aber ein Wink mit dem Zaunpfahl! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Moin Hab heute morgen ein Türchen aufgemacht. War ein Kaminfeger drin. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Gerade in der Adventszeit war das früher doch gerne gesehen , oder sind die Geschenke inzwischen auch auf Links zu Grußkarten verkommen? Mahlzeit , der 4er rechts oben kommt heute dran
Die kommen ja nicht, weil sie Geschenke bringen wollen, sondern weil wir was bestimmtes brauchen und uns min. 2 besser 3 Angebote machen lassen müssen für die Geschäftsleitung! Die möchte immer gerne Vergleichsangebote haben! Und das hält mich dann von meiner eigentliche Arbeit ab, wo der Zeitplan doch schon wieder sehr großzügig kalkuliert wurde! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von metz am 01. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ich habe keine Lust mehr auf Vertreter Besuche!
erstellt am: 01. Dez. 2017 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! GSDIF! Ich habe keine Lust mehr auf Vertreter Besuche! Hält einen von der eigentlichen Aufgabe nur ab! Robert hat sich dann gestern Bedenkzeit bis Samstag erbeten! Samstag werde ich dann beginnen, den Reiskocher auf den TÜV vorzubereiten und dann wird´s eben teurer! Zitat: Wenn ich mit einem Problem konfrontiert bin, achte ich darauf, was sich in meinem Geist abspielt, und finde so zu heiterer Gelassenheit zurück. Jeder kann das.
erstellt am: 01. Dez. 2017 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Tach..... Schokifabrik ist tödlich...
Für dich? Für´n Geldbeutel? Für die Figur? Für Charly? Tschüss bis morgen!
Und Daumen drücken sonst muss ich morgen hier hin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Gestern am frühen Abend in der Werbepause eines Quizes waren 5 von 9 Werbungen zu Salben gegen Gelenkschmerzen die mit "bei riesigen Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und erschlagen sie ihren Arzt oder Apotheker" endeten. Ist das die Zielgruppe um diese Zeit und gehöre ich auch schon dazu?
Falscher Sender oder zu früh eingeschaltet. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren -->
So, heute kommt jemand um sich den Reiskocher anzuschauen! Zitat: Ob sie zornig werden oder nicht, hängt nicht vom Verhalten ihres Gegenübers ab, sondern von ihrer Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit.
Passt ja. ------------------ Gert Dieter  Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: schluß mit Spaß und es wird gegolft.
War der Mister immer noch im Einsatz? ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren -->
