|  | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
| Autor | Thema:  Hallo und Tschüß LXXXVII (44206 mal gelesen) |
 | Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Ist doch kein Spiel ;-)
      Beiträge: 7380Registriert: 09.01.2006
 +++++++++ |    erstellt am: 30. Nov. 2016 06:27  <-- editieren / zitieren -->     |
                        | jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c.
      Beiträge: 11963Registriert: 04.01.2006
 Master of the Unicorns |    erstellt am: 30. Nov. 2016 06:25  <-- editieren / zitieren -->
  Guten Morgäääääääääääääääääääääähn .....     ------------------Grüße.
 Christian -jpsonics- J.
 Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
                        | Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c.
      Beiträge: 3307Registriert: 02.02.2009
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 17:20  <-- editieren / zitieren -->     |
                        | metz Quasselprofi V.I.P. h.c.
 Techniker Maschinenbau
      Beiträge: 13047Registriert: 16.02.2009
 Hier steht keine Werbung!Könnte aber!
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 16:06  <-- editieren / zitieren -->     |
                        | Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c.
      Beiträge: 3685Registriert: 07.12.2005
 Inventor 2023Ich mag beide Arten von Musik:
 Country und Western!
 S-Fanclub
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 12:56  <-- editieren / zitieren -->
  In so einem Fall muss wahrscheinlich mehr ersetzt werden als nur der Airbag, wenn es sich dann überhaupt noch lohnt. ------------------Gert Dieter
  Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Nietzsche
                        | Torsten Niemeier Ehrenmitglied
 Maschinenbau Ingenieur
      Beiträge: 1629Registriert: 21.06.2001
 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform** CSWP 04/2011 **
 ** CSWE 08/2011 **
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 12:24  <-- editieren / zitieren -->
  Ich kenne das so, dass ab einer gewissen Beschleunigung auf jeden Fall alle auslösen. Find ich gut. Wenn die Krise gross ist, möchte ich nicht, dass einer meiner Bordrechner erst noch seine Mathe-Hausaufgaben lösen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 10:15  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von Cora1982:
 Moin
   Die gibt es wieder     Ich finde es großartig
   @metz: Bap ist auch klasse
 Muss ich beide nicht haben!    Ich war das mit dem Airbag, nicht mit den Kölner Dünnbierrockern! Wenn die spielen bin ich ganz schnell von drinne nach drusse!
   Rechten Airbag ist auch nicht so schwer.Muss nur mehr als 75% des Aufpralls rechts sein, dann soll der Fahrerairbag nicht auslösen.
 ------------------Gruß Harald
 ____________________
 Ama et fac quod vis!
 Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!(Albert Einstein)
 Master of the Unicorns |    erstellt am: 29. Nov. 2016 09:57  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von Hohenöcker:
 Wieso?
  Nur der linke alleine     Wobei, bei mir lassen sich die auf der rechten Seite über den BC abschalten (beim Franzosen war ein Schalter dazu rechts neben dem Handschuhfach).  Also links alleine sollte gehen. Aber nur rechts alleine wird schwierig.
 S-Fanclub
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 09:51  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von Torsten Niemeier:
 Dann versuch mal, den linken allein zu testen!Soll nicht so einfach sein.
 Wieso? Einfach gegen einen Baum fahren!  ------------------Gert Dieter
                        | Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c.
 *Prinzessin*
      Beiträge: 4927Registriert: 04.09.2009
 Die Erfahrung lehrt uns,dass Liebe nicht darin besteht,
 dass man einander ansieht,
 sondern dass man
 gemeinsam in gleicher Richtung blickt
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 09:46  <-- editieren / zitieren -->     |
 ** CSWE 08/2011 **
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 09:31  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von metz:
 Ist der Beifahrer Airbag!Steht mit nicht zu den zu testen! Ich sitze vorne links in dem Auto!
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 08:50  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von jpsonics:
 Die Werkstatt kann viel sagen .... hast du es selber ausprobiert ob dem auch wirklich so ist?
 ** CSWE 08/2011 **
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 07:36  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 07:21  <-- editieren / zitieren -->     |
 Master of the Unicorns |    erstellt am: 29. Nov. 2016 07:15  <-- editieren / zitieren -->
 Die Werkstatt sagt, dass der Airbag i.O. ist!
  Die Werkstatt kann viel sagen .... hast du es selber ausprobiert ob dem auch wirklich so ist?      ------------------Grüße.
 [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 07:05  <-- editieren / zitieren -->
  Moin, Moin! Die Werkstatt sagt, dass der Airbag i.O. ist!   Muss ich also nicht nochmal zum Austauschen hin!
                        | cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c.
      Beiträge: 4114Registriert: 01.09.2004
 IntelCore i9-14900K3,2 GHz-64 GB RAM
 NVIDIA RTX A5000
 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
 Windows 11 Pro 23H2
 DraftSight 2022 x64
 VariCAD Viewer 2024
 |    erstellt am: 29. Nov. 2016 06:26  <-- editieren / zitieren -->     |
 Master of the Unicorns |    erstellt am: 29. Nov. 2016 06:26  <-- editieren / zitieren -->
  Guten Morgääääääääääääääääääääääääähn .....     ------------------Grüße.
                        | wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑
 Burgherrin
      Beiträge: 30831Registriert: 11.08.2004
 :) |    erstellt am: 29. Nov. 2016 05:29  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 17:47  <-- editieren / zitieren -->     |
                        | Ex-Mitglied
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 17:32  <-- editieren / zitieren -->
  Moin      Zitat:Original erstellt von Jester_Karbach:
 Ich geh bald zu einem BAP-Konzert, wie vor 30 Jahren    (Zwesche Salzjebäck un Bier vs. Lebenslänglich (40 Jahre BAP))
 Auch will     ------------------Gruß Frederik
 Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 14:28  <-- editieren / zitieren -->
  Werde jetzt mit dem Autowaagen zur Werkstatt meines größten Misstrauens fahren!     Der Beifahrerairbag muss überprüft werden. (Rückrufaktion) 1,5 Stunden rumsitzen und warten bis die fertig sind!    Hab mir was zum Lesen mitgenommen und werde es ertragen! Tschüss bis morgen!    ------------------Gruß Harald
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 12:41  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von wingmengvoniftigay:
 Zu einem eigenen hat es wohl nicht gereicht?    Moin
 Das war ein volles we
 Der eigene musste in die Küche wandern, da das Internetradio als Garantiefall am Samstag eingeschickt wurde.Und morgens ohne Radio in der Küche geht gar nicht!
 Burgherrin
 :) |    erstellt am: 28. Nov. 2016 11:57  <-- editieren / zitieren -->     |
 +++++++++ |    erstellt am: 28. Nov. 2016 10:12  <-- editieren / zitieren -->
 Gestern war ich mit meinem Papa bei Caught in the Act
   Wie vor 16 Jahren
 Ich geh bald zu einem BAP-Konzert, wie vor 30 Jahren   (Zwesche Salzjebäck un Bier vs. Lebenslänglich (40 Jahre BAP)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 *Prinzessin*
 sondern dass man
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 10:02  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 09:55  <-- editieren / zitieren -->
  Eine Hydraulikanlage die nicht leckt, ist nicht befüllt!     ------------------Gruß Harald
 S-Fanclub
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 08:56  <-- editieren / zitieren -->
 Zitat:Original erstellt von Wyoming:
 Ich hasse Hydraulikpläne
 Zitat:Original erstellt von nightsta1k3r:
 ist einer undicht?
 Wahrscheinlich alle nicht ganz dicht.
 +++++++++ |    erstellt am: 28. Nov. 2016 07:57  <-- editieren / zitieren -->
  Guten Morgen Zitat:Original erstellt von nightsta1k3r:
 Ich darf das, ich hab die Jestertur unter Subscription
 Herliche Glückwunsch, als Prmuim-Kunde und Webre-Partner erhalten Sie die neutse Version 10.1.2.3.4.8. Beste Gürße Jester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
                        | E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Elektroinstallateurmeister
      Beiträge: 9405Registriert: 23.06.2005
 FCB 30* |    erstellt am: 28. Nov. 2016 07:47  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 07:33  <-- editieren / zitieren -->
  Moin, Moin! Kaum verlässt man sich auf den Wecker von Madame, ist Mann verlassen.     Naja, muss heute sowieso eher gehen, also konnte ich auch ruhig später kommen!     ------------------Gruß Harald
                        | Cadanusch Plauderprofi
 Bauzeichner
      Beiträge: 1594Registriert: 12.12.2005
 --- |    erstellt am: 28. Nov. 2016 07:29  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 07:18  <-- editieren / zitieren -->     |
                        | gix Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Dipl.-Ing.
      Beiträge: 9373Registriert: 19.01.2006
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 06:40  <-- editieren / zitieren -->     |
 NVIDIA RTX A5000
 Windows 11 Pro 23H2
 DraftSight 2022 x64
 VariCAD Viewer 2024
 |    erstellt am: 28. Nov. 2016 06:22  <-- editieren / zitieren -->     |
 Master of the Unicorns |    erstellt am: 28. Nov. 2016 06:18  <-- editieren / zitieren -->
  Guten Morgääääääääääääääääääääääääähn ......     War mal wieder viel zu kurz das WE    ------------------Grüße.
                        | Ex-Mitglied
 |    erstellt am: 27. Nov. 2016 11:38  <-- editieren / zitieren -->
  Moin      ------------------Gruß Frederik
                          | nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c.
 retired ...
      Beiträge: 21292Registriert: 25.02.2004
 Hier könnte ihre Werbung stehen! |    erstellt am: 27. Nov. 2016 11:03  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 27. Nov. 2016 10:22  <-- editieren / zitieren -->     |
 retired ...
 Hier könnte ihre Werbung stehen! |    erstellt am: 26. Nov. 2016 18:39  <-- editieren / zitieren -->
 Er testet bestümmt schon die Beta 2018
 2018 hab ich die Alpha    .          ach du meinst die Jestertur   ... ------------------
  ------------------Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
 |    erstellt am: 26. Nov. 2016 16:44  <-- editieren / zitieren -->     |
 S-Fanclub
 |    erstellt am: 26. Nov. 2016 15:54  <-- editieren / zitieren -->
 Schon Version 2017 installiert?
                        | Ex-Mitglied
 |    erstellt am: 26. Nov. 2016 15:15  <-- editieren / zitieren -->
  Moin      Gleich ist Kaffeetrinken mit Prinzessin (auf dem Arm) angesagt.     ------------------Gruß Frederik
 |    erstellt am: 26. Nov. 2016 10:32  <-- editieren / zitieren -->     |
 retired ...
 Hier könnte ihre Werbung stehen! |    erstellt am: 26. Nov. 2016 09:36  <-- editieren / zitieren -->
  seit gestern Abend ist dekoriert   , oder soll ich das in den anderen Fred stellen?        Mahlzeit      , heute gibts Kekse  . ------------------
 [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Burgherrin
 :) |    erstellt am: 26. Nov. 2016 08:18  <-- editieren / zitieren -->     |
 Burgherrin
 :) |    erstellt am: 25. Nov. 2016 16:43  <-- editieren / zitieren -->     |
 |    erstellt am: 25. Nov. 2016 16:00  <-- editieren / zitieren -->     |
 retired ...
 Hier könnte ihre Werbung stehen! |    erstellt am: 25. Nov. 2016 14:33  <-- editieren / zitieren -->
 auch in der Urzeit schon Weihnachtsmärkte??
 Ich darf das, ich hab die Jestertur unter Subscription     . ------------------
 S-Fanclub
 |    erstellt am: 25. Nov. 2016 13:20  <-- editieren / zitieren -->
 es ging nie ums Datum, sondern die Urzeit!
 Gab es auch in der Urzeit schon Weihnachtsmärkte??      ------------------Gert Dieter
