 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß LXXX (58423 mal gelesen)
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt erst gelesen Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Musst sie auch wieder rein machen
Wieso? Ich kann etwas, was Du nüsch kannst Ich kann einen Tisch mit meinen Zähnen hochheben Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Oder meinten sie?
Nö, den Wohni kommt erst Ende Juni/Anfang Juli und Mitte August/Mitte September zum Einsatz. Jetzt gibts erstmal eine gemütliche Rundreise mit einem kleinem Bus. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Gestern meinen Zettel abgearbeitet und heute häng ich etwas in den Seilen. Hab mir am Sonntag auf dem Hafenfest wohl was eingefangen. Gestern Abend fing das schon an mit Halsschmerzen und heute läuft die Nase und Kopfschmerzen kündigen sich auch schon an. Werd mal heute ´ne Pause auf dem Sofa einlegen, damit ich für den Besuch morgen fit bin. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 377 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 11.0.2 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 13. Mai. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Mai. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääähn ..... Endspurt für diese Woche ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Morgen noch mal ins Büro und dann gehts 3 Tage in die Oberpfalz zum Zeugelbiertrinken. Übernachtet wird in der Jugendherberge, ist ja klar
Morgen nochmal auf die Terrasse. Übermorgen und überübermorgen und überüberübermorgen auch. Und dann ...  ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 12. Mai. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Na hier ist ja was los
Echt? ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 12. Mai. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren -->
So, Rasen ist gestutzt und der Garten wider aufgeräumt! Jetzt geht es an die Steurunterlagen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Gleich erstmal noch die regenfreie Zeit nutzen und noch eben den Rasen mähen! Dann noch den Rest für die Steuererklärung vorbereiten und Dienstagsrunde ich auch noch dran. Kommt heute schon mal keine Langeweile auf! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Hilfst Du bei Deiner Besten?
Viel helfen kann ich da nicht mehr, wenn wir Donnerstag früh ankommen. Hab im Vorwege aus der Ferne viel unterstütz und mitgeholfen. Aber die die Fahrten sind schon nicht ohne, dann Freitag Standesamt + kleine Feier und Samstag Kirche + große Feier. Die Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich dann meine und ihre Kids. Das wird lustig, kostet mich sicher aber auch einige Nerven  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Guten Morgen  Allerdings letzter Tag und erst Dienstag wieder los. Aber Morgen Nacht geht's los in den Schwarzwald. Urlaub wird das aber nicht.
Hilfst Du bei Deiner Besten? ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen  Allerdings letzter Tag und erst Dienstag wieder los. Aber Morgen Nacht geht's los in den Schwarzwald. Urlaub wird das aber nicht. Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Oma har nächste Woche Urlaub, die Kinderbetreung ist gesichert
Supi! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Moräääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 06:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Hallo  Gab also eine Lösung für die Mäuse? Zum Glück streikt unsere Kita nicht *puh*
Noch ist leider nix geklärt, Jesterchen ist krank - evt. wird das ganze für diese Woche über Krankmeldung gelöst ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Moin Noch 6 Tage ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo  Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Zum Glück würd das eine kurze Woche Mal sehen wer nohc meint dieses Woche muss was ganz schnelles ereldigt.
Gab also eine Lösung für die Mäuse? Zum Glück streikt unsere Kita nicht *puh* ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Am Freitag hatte ich noch ein Telefonat mit einer anderen Niederlassung ob ich für kurze Zeit bereit wäre dort zu arbeiten. Und ehe ich mich langweile hab ich da mal zugesagt. Meine Frau ist auch der Meinung ich sollte mal wieder arbeiten gehen. Ich habe wohl zu viel verrückte Ideen im Kopf! Mal sehen was daraus wird! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 11. Mai. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zum Glück würd das eine kurze Woche Mal sehen wer nohc meint dieses Woche muss was ganz schnelles ereldigt. ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
