 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß LXXVII (101303 mal gelesen)
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Montag --> Schontag! Ich geh nach hause! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! Heute früh kam mir einer in die Quere, und der Roller hat sich beim Ausweichmanöver hingelegt. Musste kurz wieder heim, mir eine andere Hose anziehen. Die eine war etwas zerrissen und blutig. Aber sonst ist alles klar. Schönen Tag noch! ------------------ Gert Dieter  Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Was macht der Nachfolger vom P aus C? Wird's ein Skidoo?
Der ist doch schon lange da und sein anhängsel wird morgen angemeldet. Obwohl er am sa schon 18 säcke estrich geholt hat. ------------------ Gruß Wingi
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
... Einkaufszettel Der 3D Drucker springt an..
Macht der nun auch schon Tissues oder wird das Schmirgelkolpapier  Guten Morgen Der kleine hat nun Winterschuhe, welche Gr. weiß ich nicht Der große kriegt sie diese Woche in der Werkstatt, muss eh zum Kundendienst. ------------------ Rosi
[Diese Nachricht wurde von Rosalie am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moin, Moin! Die Idee mit dem Chip ist gar nicht schlecht! Aber nicht dafür, wenn sauber ist, sondern wenn alle ist und dann gleich auf den elektronischen Einkaufszettel.
Moin... Kaffee läuft.. Einkaufszettel Der 3D Drucker springt an.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Irgendwann hat das Klopapier auch nen Chip drin, der dir ne Meldung aufs Handy schickt... *Ok ist sauber kannst aufstehen..*
Die Idee mit dem Chip ist gar nicht schlecht! Aber nicht dafür, wenn sauber ist, sondern wenn alle ist und dann gleich auf den elektronischen Einkaufszettel. Winterschuhe sind drauf! Pizza 185/65R15 88 H Sommer auf 185/65R15 88 H Winter. Reiskocher von 195/65R15 auf 175/70R14 Abgesehen davon wird wohl das Weihnachtsgeld in die Pizza fließen! Radlager hinten rechts macht geräusche, Flexrohr am Auspuff löst sich in Wohlgefallen auf und der Mitteltopf hat auch schon Lepra! Beim Reiskocher verabschieden sich so nach un nach die Hitzeschutzbleche am Kat und das Flexrohr verabschiedet sich auch! Hoffe, dass der Reiskocher noch bis zum Frühjahr durch hält. Dann hab ich wieder Zeit, mich selbst drum zu kümmern. Aber Radlager von der Pizza muss diese Woche noch gemacht werden. Leider hab ich Samstag Seminar, da muss wohl der Schrauber meines geringsten Misstrauens ran! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 10. Nov. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Dann kann der sich mit mehreren Clouds unterhalten.
Irgendwann hat das Klopapier auch nen Chip drin, der dir ne Meldung aufs Handy schickt... *Ok ist sauber kannst aufstehen..* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Hast du bis jetzt nur die Kaffeemaschinenfunktion benutzt?
Nee, aber du musst erst mal durch gefühlte 50 Konfigurationsmenüs. Dann kann der sich mit mehreren Clouds unterhalten. Wozu? Ich möchte eigentlich nur drucken. Deine Scans findest Du irgendwo auf dem Schleppi, wenn Du lange genug suchst. Nur die Konfiguration für den Ablageort suchst Du stundenlang. Die Konfiguration für den Autostart bei Druckauftrag findest Du dann im Wartungsmenü, gleich nach der Düsenreinigung. Natürlich, wo auch sonst. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 09. Nov. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Von 195/40-R14 auf 155/65-R14 ....
Von 215/40-R16 auf 185/60-R14 Und mit Heckantrieb bekomme ich bei beiden die (historische) Leisung auf den Asphalt Mit modernen Autos kann ich halt kaum mithalten. Aber geiles Go-Cart feeling Mal schauen was die Winterpause so an Verbesserungen bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: 195/40-R14
Bei uns heißt so was Jungheinrichräder, Lauffläche auf Felge aufvulkanisiert  . Im Sommer hat der Reiskocher 45er Querschnitt. An das GoKart-Feeling hab ich mich inzwischen gewöhnt. Wennst einen Tschick überfährst, spürst du ob mit oder ohne Filter.
erstellt am: 09. Nov. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Sind auf dem Reiskocher auch schon drauf, die 205/55 Fräser .
Von 195/40-R14 auf 155/65-R14 .... dazu noch das Fahrwerk auf Wintereinstellung geschraubt .... Komme mir vor als wenn ich auf Stelzen über rohe Eier laufen muss ....  Abgesehen davon dass es lächerlich aussieht ... hinten röhrt die Edelstahlanlage wie ein Rennwagen, die Leistung hätte man ja dank Tuning auch unter der Haube .... und dann stehst mit diesen Trennschleifern an der Ampel und bekommst die Leistung ned auf den Asphalt ... Wird Zeit, dass der Winter vorbei ist und ich wieder zum Tief-Flieger werde ... 8cm Bodenfreiheit müssen reichen ... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Hab heute morgen herausgefunden, dass der neue Drucker auch drucken kann.
Hast du bis jetzt nur die Kaffeemaschinenfunktion benutzt? Zitat: Original erstellt von jpsonics: die Winterschluppen auf´s Auto .... ... die Asphalt-Fräser
Sind auf dem Reiskocher auch schon drauf, die 205/55 Fräser  . ------------------
 [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Hab heute morgen herausgefunden, dass der neue Drucker auch drucken kann.
was sagt Deine Gutsbeste dazu? Moin, heute hab ich genug gemacht, dafür werde ich dann zum Essen eingeladen  ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 09. Nov. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Moin Hab heute morgen herausgefunden, dass der neue Drucker auch drucken kann. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 09. Nov. 2014 editiert.] |
erstellt am: 09. Nov. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääähn .... Heute sollen die Winterschluppen auf´s Auto .... beim betrachten des Wetterberichts hab ich aber fast so das Gefühl ich könnte noch ne Weile warten  Andererseits hat mich der Spaß ja die Tage schon genug Geld und Punkte gekostet Naja, schrauben wir die Asphalt-Fräser wieder drauf und das Fahrwerk wieder ein wenig höher. Dann guckt "Floh" halt die nächsten Monate wieder aus wie ein Twingo von der Stange ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin Hier auch wunderschöner Sonnenschein. Leider aber nur 7 Grad. *Brrrr* ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Tschüß und schönes WE! Ich darf heute Abend noch den Junior beim Testspiel anfeuern und Sonntag dann beim Punktspiel! Wenn ich keine Kinder hätte, wäre mein WE ganz schon langweilig und erholsam! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Moin Herrliches sonniges Wetter, bei 7 Grad. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Zum Thema CAN-Bus können die VW-Fahrer (von neueren Modellen als dem P aus C ) auch ein Lied singen.
Dal Gölfchen war schon neuer als der P aus C. Hat mir gezeigt, wie weit ich an den Gartenzaun ranfahren darf. Dafür sucht man drinnen vergeblich das Knöppel zum Tankdeckelöffnen Meine Freundin hat auch einen Firmengolf. Der macht in der Tiefgarage beim einparken: pipipipipi "gehtnoch" pipipipipipibum (und das war noch vor dem Glühwein ) ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Dito...
Wen der Virus erfaßt hat, der schaut halt nur mehr milde lächelnd auf die Autos 1.0 mit ihrem näähhn-ruck-näähhn-ruck-näähäähhn-sprotz. Das Innenraumlicht dreht übrigens der BC beim Abschließen ab, so eine Bevormundung aber auch . Zum Thema CAN-Bus können die VW-Fahrer (von neueren Modellen als dem P aus C ) auch ein Lied singen.
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren -->
So ein BING-Auto hatten wir auch mal Wenn das Scheibenwischwasser zur Neige ging ... ein extra lautes BING am besten bei 100 h/km in einer Kurve oder wie bei deinem Dienstwagen bei Temperaturen um den Nullpunkt. War mit ein Grund diese Marke nicht mehr zu kaufen und beim jetzigen habe ich gleich sichergestellt, dass er das nicht mal optional kann! Eine Meldung im Display reicht völlig ... ist m.E. aber auch nicht wirklich notwendig ... ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Moin, durfte mit dem Dienstwägelchen auf Arbeit fahren. Eiskratzen war nicht nötig bei 3°, aber was bin ich bei dem "Bing" erschrocken, als auf dem Display stand, Rutschgefahr... hab ich gleich das lenkrad verrissen... das haben sie nun von ihrer Hektikmacherei  ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Dito... Aber meiner springt immer an... alles eine Frage der Pflege..
Wenn nicht wer die Innenraumbeleuchtung angelassen hat , ist das schon so! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Na was bin ich froh, dass ich noch einen Reiskocher habe, wo nicht so viel elektronischer Schnickschnack drin ist. Wenn meiner nicht anspringt wird er angeschoben oder angeschleppt!
Dito... Aber meiner springt immer an... alles eine Frage der Pflege.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Würde seltsam ankommen, wenn ich im Pütschama den Reiskocher bei der Werkstatt abgebe, ist ja kein Drive-In. Sockenwechsel ist auch gleich mit dabei und BIOS-Update.
Na was bin ich froh, dass ich noch einen Reiskocher habe, wo nicht so viel elektronischer Schnickschnack drin ist. Wenn meiner nicht anspringt wird er angeschoben oder angeschleppt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Kein PT.
Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Dean Martin: "Man ist nicht betrunken, solange man noch am Boden liegen kann, ohne sich festhalten zu müssen". Da gehst du ganz normal aus der Kneipe und irgendso ein besoffenes Arschloch latscht dir auf die Finger!
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin ja mal gespannt wie mein Cheff heute aussieht.. Gestern war Eisen- Hüttentag mit Fachvorträgen und so... Einer der Teilnehmen ist eben von seiner Frau auf die Arbeit gebracht worden..  Mal noch is Cheffe nicht da und inner halben Stunde ist Wochenabschluß sit..Besprechung. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääähn .... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
