 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß LI (151025 mal gelesen)
Tapio Bearking Mitglied Ork
 Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Wollt nur Tüss sagen und bis morgen denne!
sch Taste kaputt? ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Mache solche Dinge eigentlich gerne, aber warum wenn ein Mann im Haus ist
Na wegen der Emanzipation oder wie das Tier heist. Wollt nur Tüss sagen und bis morgen denne! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: Na, das schon, aber bestimmt nörgels du dabei rum, daß man garnicht in Ruhe nüscht machen kann und hast dann auch noch tagelang schlecht Laune danach
Nein ich bin dann überströmt von Glücksgefühlen Mache solche Dinge eigentlich gerne, aber warum wenn ein Mann im Haus ist ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: naaaaaaaaaaaa färbt die gixe ab?
Ahhhhhhhhhhhhhhh... zwei von der Sorge... ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! [Diese Nachricht wurde von Tapio Bearking am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren -->
naaaaaaaaaaaa färbt die gixe ab? ------------------ - Blog Wohnung |
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich mache Dinge, die liegen bleiben und ich Sie unbedingt gemacht haben möchte, alleine
Na, das schon, aber bestimmt nörgels du dabei rum, daß man garnicht in Ruhe nüscht machen kann und hast dann auch noch tagelang schlecht Laune danach  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hat Er's gut..... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von metz: Dann hats ja auch noch bis nächstes Jahr zeit!
Nichts ist so dringend, als daß es durch ein bißchen Liegenlassen nicht noch dringender würde  . [/QUOTE] Wenn man es lange genug liegen lässt, erledigts sich auch schon mal von alleine! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Dann hats ja auch noch bis nächstes Jahr zeit!
Nichts ist so dringend, als daß es durch ein bißchen Liegenlassen nicht noch dringender würde  . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Haus- & Gartenarbeit wartet. Lichtschächte entlauben und Laubschutzgitter anbringen. Wollte ich schon letztes Jahr machen.
Dann hats ja auch noch bis nächstes Jahr zeit! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Gruß Frederik |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: @Wingi: Wassn los? Das da auf der Hutablage war wohl Dein Bein? Mensch, da hätt ich Dich doch gleich mit in der Werkstatt abgeben können. Gute Besserung...was immer Du auch wieder ausbrütest
Danke, ich lauf nur nicht ganz im Kreis ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von StefanTX: du wirst dcoh nchit frendgehen odre?Böse Pupe
Pupe? ------------------ - Blog Wohnung |
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Mahlzeit. Gerade eine neue Tastatur bestellt als Austausch für die Jestertur.
du wirst dcoh nchit frendgehen odre? Böse Pupe ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Was wird jetzt aus ihr.... so alleine
Sie hat doch den Rahmen zum Anlehnen damit Sie nicht aus den Angeln fällt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: Cool...so lange hat er dich wachgehalten
Der hat geschlafen, als ich endlich zu Hause war Aber heute morgen war er hoch motiviert mich aus dem Bett zu schmeißen, bevor er die Haustür verließ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren -->
 Guten Morgen Heute schon beim Zahnarzt gewesen und Pizza in die Werkstatt zur Durchgugge gebracht. Knapp 100km mitm Leihwagen gefahren und Mukkikater, weil Lenkung und Schaltung so schwer geht  Naja für täglich 3x umn Kirchturm kurven wirds schon gehen @Wingi: Wassn los? Das da auf der Hutablage war wohl Dein Bein? Mensch, da hätt ich Dich doch gleich mit in der Werkstatt abgeben können. Gute Besserung...was immer Du auch wieder ausbrütest ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: BeeBoySyndrom, es kann nichts anderes sein Doof, aber dafür jetzt ausgeschlafen?
Was ist das fürn syndrom??  nein, nicht ausgeschlafen.. vor drei wochen das we das letzte mal.. ich denke daher kommt das auch. und dieses we iss auch nich mit ausschlafen^^ hab frühaufsteher zu besuch  @cora ach fein das ist schön^^ bin ich net so allein ------------------ - Blog Wohnung [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 21. Jul. 2011 editiert.] |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Wäre ich auch gerne nach nur 4Std im Bett, aber da war jemand hartnäckig ...
Cool...so lange hat er dich wachgehalten  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: wieder volles rohr eingepennt  bin jetz im büro. das wird ein langer tag..
Wäre ich auch gerne nach nur 4Std im Bett, aber da war jemand hartnäckig Leiste dir heute Nachmittag lange Gesellschaft, obwohl ich schon früh hier war ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren -->
BeeBoySyndrom, es kann nichts anderes sein Doof, aber dafür jetzt ausgeschlafen? ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren -->
wieder volles rohr eingepennt  bin jetz im büro. das wird ein langer tag.. ------------------ - Blog Wohnung |
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay: passiert zu viel
Zweiten Turnschuh verloren, soon Mist [/QUOTE] der ist wohl noch am anderen Teil, muss ich wohl suchen bevor es irgendwo auf der Flucht verendet  Morgen, ich fühl mich käuselig, geh dann mal zur Donna Medico ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Scherz beiseite, wir waren 10 Tage auf der Insel Poel an der Ostsee und die letzten 3 Tage hab ich mich zu Hause vom Urlaub erholt!
Hattet ihr wenigstens Glück mit dem Wetter!? @ Taifun: Du wohnst eindeutig falsch ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Das ist eine sehr gute Frage Habt ihr wenigstens ein bißchen etwas erledigen können in der Zeit!?
Nö, wieso war doch Urlaub! Scherz beiseite, wir waren 10 Tage auf der Insel Poel an der Ostsee und die letzten 3 Tage hab ich mich zu Hause vom Urlaub erholt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Waren schon 14 Tage, aber kommt mir auch vor wie gestern. Warum dauert der Arbeitstag eigentlich so lange und der Urlaub verfliegt immer nur so?
Das ist eine sehr gute Frage Habt ihr wenigstens ein bißchen etwas erledigen können in der Zeit!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moin, moin! Melde mich, wie befürchtet aus dem Urlaub zurück! Nachher erstmal nachlesen, was euch ales so bewegt hat!
Wie du meldest dich zurück Du warst doch gestern noch da Lang warst du nicht weg, oder!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Moin, moin! Melde mich, wie befürchtet aus dem Urlaub zurück! Nachher erstmal nachlesen, was euch ales so bewegt hat! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 06:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2011 05:57 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 21. Jul. 2011 05:11 <-- editieren / zitieren -->
