Thema: Hallo und Tschüß XXXIV (145760 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
 Beiträge: 2359 Registriert: 16.02.2009 z.Z. SWX 2010 SP4.0 Win7 Professional Intel Xeon 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Und Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton: Mahlzeit,Zitat: "VORSICHT, Wingi !!!" Was ist aus diesem "Furom" geworden? Da werden ja Boochskämpfe ausgetragen, zum Glück mit nackten Fäusten! 1-te Runde an "Wingi": 18 to 2 Points.... Clinton
Keine Boxkämpfe, nur ein paar anständige Watschen! Als so ganz normaler Umgangston.
Clinton Mitglied Dipl.-Ing. Ma_Lu_Ra
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2003 HP xw4600, Core2Quad Q9550 2,83GHz, 8GB, FX1800, HP LP2475w, Win7 Pro64, HP nx6325,Turion64X2,4GB, ATI Radeon Xpress 1150, Win XP32, CATIA V5 R19,18, SWX Premium 2011x64, SP3, VARICAD2011-1.05, DraftSight, OpenOffice 3.2, Bleistift und Papier
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit,Zitat: "VORSICHT, Wingi !!!" Was ist aus diesem "Furom" geworden? Da werden ja Boochskämpfe ausgetragen, zum Glück mit nackten Fäusten! 1-te Runde an "Wingi": 18 to 2 Points.... Clinton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: ...na, dann kommen ja gleich die Bilder, 3D Ansiucht, 3 Seiten Ansicht und die Explositionszeichnung. Nicht vergessen, Halbschnitte und die Unsichtbaren
VORSICHT, Wingi !!! ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9165 Registriert: 23.12.2002 Klar soweit??
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren -->
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi *Prinzessin*
 Beiträge: 1897 Registriert: 04.09.2009 Ein Kuß ist eine Sache, für die man beide Hände braucht
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
So, ich mach mich mal auf den Weg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren -->
WINGIII, das tut weheh ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16580 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad:
hab gerade keine Tasche zur Hand, da muss es auch mal so gehen - ------------------ Gruß Wingi Gehilfin der Regenmantelherrin vom Vogtlandtreffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: und auf die Le(ge)nden sind wir besonders scharf...
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3456 Registriert: 28.07.2005
Hallo Zitat: Original erstellt von metz: Moin noch mal.Kommt nach XXXVIII(38) nicht XXXVIIII(39) und nicht XXXIV(34)? Tanta Edit sagt, dass XXXIV auch nicht 34 ist. Weil 34 müßte doch XXXIIII sein so wie Cora1982 angelegt hat.
"IIII" gibt es in den römischen Zahlen nicht. "IV" ist richtig. Guggst Du hier.
Aber wie bereits gesagt, was solls. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
