 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Tierisches (133831 mal gelesen)
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Das Silikon steht hier auch schon  Aber ich hab die Tierchen immernoch nicht auf der Hand gehabt und Sie müssen da raus, wenn wir daran rumbasteln
Im Zweifel in die Ecke treiben und zufassen. Ich weiß ja nicht, was die für Zähne haben also besser Lederhandschuhe anziehen. Unsere (Lollek & Bollek) müssen nächste Woche auch zu Phineas und Ferb (jetzt offizielle Namen der beiden im Wohnzimmer) ziehen, damit ich den Kork noch reinkleben kann. Das Silikon braucht 24 Stunden zum Aushärten und so lange müssen es die vier zusammen aushalten. Den Sand haben wir schon ausgetauscht. Da sind die beiden aber dringeblieben und haben sich in eine Ecke verkrochen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Die sind wohl nicht mit Leckerein bestechlich? ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Die kann man aber auch von innen an das Glas in der Mitte ankleben. Die Kabel muss man dann so anbringen, dass sie nicht dran können. Vielleicht mit einem Schutzrohr überziehen und dann hinten durch das Gitter ausführen. Ich kleb im Terrarium alles mit Aquariumsilikon. Das ist, wenn sie mal dran knabbern, für die Tiere ungefährlich. Geht hinten raus, wie es vorne reingekommen ist.
Das Silikon steht hier auch schon  Aber ich hab die Tierchen immernoch nicht auf der Hand gehabt und Sie müssen da raus, wenn wir daran rumbasteln ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Die Röhren haben Halter zum anschrauben. Die kann man aber auch von innen an das Glas in der Mitte ankleben. Die Kabel muss man dann so anbringen, dass sie nicht dran können. Vielleicht mit einem Schutzrohr überziehen und dann hinten durch das Gitter ausführen. Ich kleb im Terrarium alles mit Aquariumsilikon. Das ist, wenn sie mal dran knabbern, für die Tiere ungefährlich. Geht hinten raus, wie es vorne reingekommen ist. Die Röhren haben wir auch nicht mehr wegen der UV Strahlen, sondern mehr wegen des Lichts, was die machen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: UV Röhren sind nicht der Hit! Die UV Strahlung nimmt in einer Entfernung von 10cm extrem ab. Wir sind da auch am Anfang falsch beraten worden und hatte sie dann schon verbaut. Das zweite Terrarium haben wir komplett mit Installation gekauft und da war auch eine drin. Wir haben jetz Kombilampen, die Wärme und UV Strahlung machen. Ihr könnt statt der Röhre besser eine zweite Lampe einbauen mit UV Strahlung. Uns hat man auch gesagt, dass man eine warme und eine kühlere Ecke im Terrarium haben sollte, wohin sie sich zurückziehen können. Das mit dem Sand ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich hab vorgestern erst noch 15 Kilo gekauft und er hat mich nicht arm gemacht. Den Sand sollte man einmal im Jahr komplett austauschen!
Uns wurden die Röhren von unterschiedlichen Stellen empfohlen, die Strahler haben zusätzlich eine geringe Prozentzahl UV. Genau, unterschiedliche Wärmezonen und die Fehlen uns, dabei können wir die gut durch die vorhandenen unterschiedlichen Etagen erreichen. Zudem ist die rechte Seite des Terrariums dunkel  Leider hat das Terrarium diese Metallbelüftungsschine, an der man ja auch die Lampen befestigen könnte, bei uns hinten und nicht in der Mitte, deswegen wird der Umbau etwas aufweniger Das mit dem Sand hab ich mir auch gedacht. Aber die haben dann halt einen Ausflug an die Ostsee gemacht und den Sand dann einfach mitgebracht... Super Idee ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Das ist der Büchereiausweis meiner Tochter. Warscheinlich hat sie ihn da hingestellt, damit sie ihn wiederfindet! Kinder kommen schon auf komische Ideen.
Oder damit die Drachen ihn bewachen! ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Das sieht doch bei beiden nett aus  Bei uns müssen wir noch soviel verändern. Mich wundert, dass die 2 bei den Vorbesitzern überlebt haben Sand muss getauscht werden, der klebt an den Tieren (aber der richtige Sand war denen zu teuer), die vorhandene Lampe muss umgebaut werden, ein 2ter Spot in der anderen Ecke ergänzt werden und die UV Röhre fehlt bisher ganz
UV Röhren sind nicht der Hit! Die UV Strahlung nimmt in einer Entfernung von 10cm extrem ab. Wir sind da auch am Anfang falsch beraten worden und hatte sie dann schon verbaut. Das zweite Terrarium haben wir komplett mit Installation gekauft und da war auch eine drin. Wir haben jetz Kombilampen, die Wärme und UV Strahlung machen. Ihr könnt statt der Röhre besser eine zweite Lampe einbauen mit UV Strahlung. Uns hat man auch gesagt, dass man eine warme und eine kühlere Ecke im Terrarium haben sollte, wohin sie sich zurückziehen können. Das mit dem Sand ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich hab vorgestern erst noch 15 Kilo gekauft und er hat mich nicht arm gemacht. Den Sand sollte man einmal im Jahr komplett austauschen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: @coraHier die beiden Terrarien. Das oben bekommt an der Rückwand, wo das Glas noch zu sehen ist, dunklen Kork, wie an dem unten. Und an dem unten kommt noch der Helle Sand rein wie in dem anderen. Steht schon daneben, wie man sehen kann. Auf dem Hellen Sand können unsere das Futter besser sehen und jagen. Im dunklen Sand können sich die Heimchen zu gut tarnen.
Das sieht doch bei beiden nett aus  Bei uns müssen wir noch soviel verändern. Mich wundert, dass die 2 bei den Vorbesitzern überlebt haben Sand muss getauscht werden, der klebt an den Tieren (aber der richtige Sand war denen zu teuer), die vorhandene Lampe muss umgebaut werden, ein 2ter Spot in der anderen Ecke ergänzt werden und die UV Röhre fehlt bisher ganz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Das erste Bild ist das Beste, sogra mit Sponsoring der Sparkassen versehen Die Blümchen an der Wand sind da um potenzielle Futterteiere anzulocken
Das ist die Tapete im einem Mädchenkinderzimmer! Du weist doch: "Der Kinderwunsch ist ihr Königreich." Was das Sponsoring angeht, ist das eine gute Idee. Werd ich bei der Sparkasse mal anregen. Das iost der Büchereiausweis meiner Tochter. Warscheinlich hat sie ihn da hingestellt, damit sie ihn wiederfindet! Kinder kommen schon auf komische Ideen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 07. Okt. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben gestern den Klecks zu uns geholt - 160g. Die Leute hatten schon paar Tage lang beobachtet, daß ein kleiner Igel alleine durch den Garten läuft. Gestern haben sie ihn dann eingefangen Appetit hat er für seine Größe ganz ordentlich, aber was auf der anderen Seite wieder rauskam, hat uns garnüsch gefallen.  Die Probe ist schon beim Doc. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 06:22 <-- editieren / zitieren -->
@cora Hier die beiden Terrarien. Das oben bekommt an der Rückwand, wo das Glas noch zu sehen ist, dunklen Kork, wie an dem unten. Und an dem unten kommt noch der Helle Sand rein wie in dem anderen. Steht schon daneben, wie man sehen kann. Auf dem Hellen Sand können unsere das Futter besser sehen und jagen. Im dunklen Sand können sich die Heimchen zu gut tarnen. edit @ wingi Die Schachtel auf dem Bild unten im Schrank ist das Futter! /edit ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? [Diese Nachricht wurde von metz am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Dachte gerade wenn Sie noch jung sind, kann man Sie besser an die Hand gewöhnen... Macht mir ja Mut für unsere @ Wingi: Da kommt nen neuer Film von in die Kinos. Allerdings kann ich dem irgendwie nichts abgewinnen
Sie sind eben noch scheu, weil sie ja auch erst 3 bzw 2 Wochen in der neuen Umgebung sind. Am Anfang sind sie schon in die hinterste Ecke gelaufen, wenn man nur davor gestanden hat. Jetz bleiben sie schon mal eher sitzen und flitzen erst, wenn man die Tür aufschiebt. Und kommen dann wieder zurück geflitzt, wenn sie sehen, dass neues Futter eingesetzt wurde. Dann ist richtig Randale im Terrarium! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Sie lassen sich auch noch nicht anfassen.
Dachte gerade wenn Sie noch jung sind, kann man Sie besser an die Hand gewöhnen... Macht mir ja Mut für unsere @ Wingi: Da kommt nen neuer Film von in die Kinos. Allerdings kann ich dem irgendwie nichts abgewinnen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Mit Länge meint Ihr die zeitlichen Abstände der Posts im Tset, oder!? Die werden tatsächlich immer l ä n g e r
Dann tu doch mal was dagegen. Öfter posten!! Tu es, los tu es!! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Sind eure 4 alles Jungs!? Bin ja gespannt, ob das keinen Ärger gibt
Das kann uns keiner so genau sagen. Sie lassen sich auch noch nicht anfassen. Die Jungs sollen eine Färbung am Gaumen/Kiefer und am Bauch haben. Aber das zeigen sie uns nicht! Wenn nicht haben wir nächstes Jahr Nachwuchs oder selbstgezüchtetes Futter. Je nachdem, wer schneller ist. Sie oder wir! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Wenn dann aber nur von der Fülle des Körpers her, denn viel von der Länger ist auch Schwanz.
Jaja, desto länger, desto viel langsam komm ich dahinter worums hier geht glaub ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: @Cora ... Ich meine eure sind größer. Das mit dem Foto von den Terrarien läst sich einrichten. Wobei die beide noch etwas umgestaltet werden. Wie groß ist euer? Unsere sind LxBxH 100x50x50 und das andere 100x40x50. Ist für zwei vollkommen ausreichend und mehr sollen es auch nicht werden. Werden die vier jetzt noch zur Umgestaltung noch mal zusammen in eins stecken. Aber nur für zwei drei Tage, bis wir beide Terrarien fertig haben. Im Wechsel mal in das eine und mal in das andere. Hängt damit zusammen, dass das Silikon einen Tag zum Aushärten braucht.
Wenn dann aber nur von der Fülle des Körpers her, denn viel von der Länger ist auch Schwanz. Unser Terrarium ist 120x60x50. Ich find es bald ein paar Zentimenter zu kurz Sind eure 4 alles Jungs!? Bin ja gespannt, ob das keinen Ärger gibt Mein Schatz war gerade kurz zu Hause, hat ihr nochmal Hüpfer hingesetzt und die Olle hat doch den Hüpfer erst genommen, als Stitch näher kam... So nach dem Motto: "Nänänänänä" ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich will demnächst mal Karpfen blau kochen, muss mich aber seelich und moralisch darauf vorbereiten, weil die ja noch hüpfen in der Einkaufstüte
Wieso willst du ihn blau kochen? Geht das nicht auch mit nem passenden Knuppel, dass Blau?  Tiere, auch Karpfen, dürfen eigentlich nicht mehr lebend verkauft werden. Meist kann man sich einen lebenden aussuchen und der wird dann vor Ort fachmänisch um die Ecke gebracht. Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Wenn ich im Tierladen die Schachteln mit dem Lebendfutter seh, ist das für mich der Horror. Wo bewahrt ihr das Zeuch auf?
In der Schachtel, in der wir sie Kaufen . Die Schachtel steht im Schrank unter dem Terrarium im Wohnzimmer. @Cora Die mexikanischen Stachelleguane werden 25 bis 30cm groß, wobei die hälfte der Schwanz ausmacht. Also viel größer werden sie nicht mehr. Sind Jungtiere von Juni. Ich meine eure sind größer. Das mit dem Foto von den Terrarien läst sich einrichten. Wobei die beide noch etwas umgestaltet werden. Wie groß ist euer? Unsere sind LxBxH 100x50x50 und das andere 100x40x50. Ist für zwei vollkommen ausreichend und mehr sollen es auch nicht werden. Werden die vier jetzt noch zur Umgestaltung noch mal zusammen in eins stecken. Aber nur für zwei drei Tage, bis wir beide Terrarien fertig haben. Im Wechsel mal in das eine und mal in das andere. Hängt damit zusammen, dass das Silikon einen Tag zum Aushärten braucht. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren -->
In einem Faunarium. Das mussten wir nun reinholen, weil es den Tieren zu kalt draußen wird. Nachts/Abends sitzen Sie vor der Kellertreppe im Dunkeln und morgens stell ich sie vor die Terrassentür, damit Sie auch Licht bekommen  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hab ich euch schon gesagt dass die nächsten Entenbraten geschlüpft sind ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Also wie hatten mal ganz früher, als ich noch Platte gewohnt habe, ein Heimchen. Da hatte jemand im Keller für sein Zimmerkaninchen Futter gebunkert und da ist so ein Vieh im Lüftungsschacht hoch gekommen und hat genervt. Ich hab mir vom Kammerjäger eine Leimfalle geholt. Wenn ich im Tierladen die Schachteln mit dem Lebendfutter seh, ist das für mich der Horror. Wo bewahrt ihr das Zeuch auf? ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Womit füttert ihr? Heuschrecken oder Grillen? ...
Wir füttern subadulte Wüstenheuschrecken und die überleben nie länger wie 1min im Terrarium, außer Sie verstecken sich  Deswegen sollte das mit dem Pulver funktionieren... Wie groß werden eure Leguane noch!? Ich hab Stitch gestern mal am Bauch gestreichelt  Taste mich langsam daran, die mal rauszunehmen. Wir müssen am Terrarium basteln und dazu müssen Sie raus  Hast du für mich mal ein Foto von den 2 Terrarien die ihr habt!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich muss mal so nen Vitamin-Pulver besorgen, um die Hüpfer vorher zupanieren  Bei uns hat letztens ER SIE voll gebissen, weil Sie auch mal nen Hüpfer wollte
Womit füttert ihr? Heuschrecken oder Grillen? Auf den Heimchen bleibt das Pulver schlecht hängen. Uns hat der Mann im Zoofachgeschäft gesagt, dass das Futter unter umständen nach ner Stunde ersticken kann, weil das eine Pulver weniger als 3my fein ist und das Futter durch den Brustkorp atmet und das Pulver dann die Atemwege verstopft. Haben wir aber noch nicht feststellen können. Von den Heimchen, die wir am Freitag eingesetzt haben leben immer noch welche. Die anderen haben sie gefressen! Wir steigen jetzt um auf Heuschreceken, weil Grillen nacht bzw. dämmerungsaktiv sind und unsere Leguane tagaktiv. Ist also kontraproduktiv! ( ) ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Wir machen das Futter immer besoffen damit sie es leichter fangen können!
Ich muss mal so nen Vitamin-Pulver besorgen, um die Hüpfer vorher zupanieren  Bei uns hat letztens ER SIE voll gebissen, weil Sie auch mal nen Hüpfer wollte ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Manche von den Fotos sind ja richtige Suchbilder Haben die Wasser oder Tequilla im Saufnapf ?
Wir machen das Futter immer besoffen damit sie es leichter fangen können! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Hab ich nichts mit zu tun! Ich bin nur für die funktiontüchtigkeit der Technik verantwortlich! Füttern, saubermachen usw. fällt nicht in mein Aufgabengebiet. Da hab ich meine Leute für! Kuscheln kann man mit denen nicht. Glaub ich, hab ich noch nicht probiert. Dafür(zum Kuscheln) hab ich eine Frau und Kinder. Da brauch ich kein Tier für! Und bei einem Tierhaaralergiker im Haushalt hält sich das eh in grenzen. Oder wolltest du mit einer nackten Katze kuschenl? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren -->
jetzt musst Du 4 kleine Sombreros basteln. Irgendwie erinnern mich die Kerle an den Typ aus der monster factory- Könnt ihr auch mit denen abends auf dem Sofa kuscheln? Phoebe hat sich gestern von der besten Seite gezeigt, als gix da war. Außerdem war sie gestern das 1. mal so richtig lange draußen. Später hat sie sich bei mir auf dem Sofa eingedreht und wir haben irgendeinen Film verpennt ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Eins hab ich noch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren -->
Und noch welche von Stan&Olli! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren -->
Nach langem hin und her ist es gelungen ein paar Fotos von unseren mexikanischen Stachelschwanzleguane zu machen. Hier sind Lollek und Bollek. Und Stan (unten)und Olli(oben). (sind erstmal noch Arbeitsnamen weil man/Frau sich noch nicht einig ist!  ) ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Heißt das Burgfräulein Sarah? An wen hast Du denn dabei gedacht??
Nur an dich Nein, das Burgfräulein heißt Phoebe. Sarah hat sie gestern wieder in die Burg kommandiert und Befehle muss das Fräulein immer mit Hieben kommentieren. Sie ist aber wie ein geölter Blitz wieder in die Burg. Später hat sie sich dann zu Sarah aufs Sofa gebrezelt. @ole: Zitat: Sie sah den Sensemann wohl nicht kommen
 Du bist ... und da haben die der erst ein riesiges Mausoleum gebaut
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Gestern erster unfreiwilliger Freigang und dann gabs Hiebe für Sarah
Heißt das Burgfräulein Sarah? An wen hast Du denn dabei gedacht?? ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ist laut Nachrichten im Radio an Übergewicht gestorben.
Bei uns haben Sie wegen Altersschwäche gesagt Ich hab Sie im August noch ansehen dürfen und da war Sie nicht wirklich dick... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Heidi ist tot. Sie sah den Sensemann wohl nicht kommen . Guten Morgen
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Das mit den Fotos gestaltet sich schwieriger als ich dachte, weil die beiden (Lollek und Bollek)sich an der Korkwand sehr gut tarnen und man auf den Fotos kaum erkennen kann, dass da überhaubt ein Tier drauf ist.
Stell sie doch rein, als Suchbilder! ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Also ich finde, das ist keine artgerechte Haltung für Deine Frau, auch wenn sie es mag :kopfschuettel:
*schowispruchan* Artgerechte Haltung für eine Frau ist in der Küche und die Küche gehört in den Keller! *schowispruchaus* Und nein gix, sieh ist nicht aus Glas! Hast sie doch gesehen! Oder waren deine Augengläser nicht mehr durchsichtig den Abend? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren -->
