 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schach-Team weiss (19035 mal gelesen)
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 635 Registriert: 12.08.2003 CU@232.001920
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren -->
g.r Plauderprofi Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 1988 Registriert: 06.07.2005 Irgendwie ist´s doch immer ..
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Zum Glück gibt es noch die Signatur um etwas zu schreiben, mir fällt aber grad nichts ein.....
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren -->
@Team weiss: mich reizt schon die ganze Zeit die noch frei stehende ungedeckte Dame  , ich hätte wahrscheinlich den weissen Läufer stehen lassen und den schwarzen in Richtung Dame gerückt (die steht so schön in einer Linie mit dem Turm  ). Soll ich da schon mal was vorbereiten oder habt ihr eine andere Taktik  WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 As we walk on the water We forget
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren -->
*autsch* ja, du hast recht. 9. xe6 fxe6 müsste es heissen und nicht 9. xe6 xe6 -so bin ich tatsächlich von einer falschen Konstellation ausgegangen :-( (man könnte auch von Wunschdenken sprechen ;-)) ist korrigiert und der Text (mit Dame und so) nie geschrieben  Kannst das Bild wieder entfernen ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren -->
@Thomas: Ich hab' erst nicht ganz verstanden, wie Du den Druck auf die weiße Dame erhöhen willst, wenn der schwarze Bauer noch vor dem Turm steht... Aber jetzt sehe ich, das bei Deiner Aufzeichnung der falsche schwarze Bauer (der von d7) den weißen Bauer schlägt  Der Bauer steht aber immer noch auf d7  Zum Vergleich der momentane Stand: [edit] Grafik auf Wunsch eines einzelnen Herrn entfernt [/edit] WW ------------------ Modelle Werkstoffe [Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren -->
@Thomas Harmening *augenreib*  marli |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren -->
naja, ich habe mit Excel den Link aufgebaut um dann mittels www.ficgs.com die den Code von http://www.lutanho.net/pgn/pgnviewer.html verwendet, der wiederum freeware ist... ( oh' hätte ich doch gleich in den quellcode geschaut -das nachbauen der url ist umständlich  ) aber besser ist, gleich auf der lutanho.net seite zu bleiben (das script ist mächtiger), den Editor zu verwenden http://www.lutanho.net/pgn/pgneditor.html und im rechten Eingabefenster
Code: 1. e4 b6 2. d4 Nc6 3. Nf3 Bb7 4. d5 Nb4 5. a3 Na6 6. Nc3 h5 7. Bd3 g6 8. 0-0 e6 9. xe6 fxe6 10. Ne5 Qf6 11. Bxa6 Qxe5 12. Bxb7
eingeben anschliessend mittels remove newline fom input und generate html drücken.Nun kann die Partie bis zum letzten Zug nachvollzogen werden und bei eingeschaltetem drag & drop und allow recording (eventuell candidate move style auf blue arrow umgestellen, zeigt die möglichen gültigen Bewegung der Figur an) mit make game link lässt sich wieder eine Url der Partie generieren (die durch tinyurl.com jagen wegen urllänge ;-)) http://tinyurl.com/ytzfek - und schachbegeisterte können dann mittels drag und drop versuchen weiter zu experimentieren, was-wäre-wenn ,) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren -->
dbexkens Ehrenmitglied Professional Development Manager
 Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 Merke: Selbst im Tset sollten Beiträge nicht ver-tset-en!
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Okt. 2007 03:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Jeder Zug in dem Schachspiel erhöht das Gebot automatisch um 100 Unis. Ein gültiges Gebot enthält - die Nummer des Schachzuges - den Schachzug selbst - die aktuelle Gebotssumme - ein Bild des aktuellen Spielfeldes nach dem Zug (frei gestellt - jedoch lohnt es sich, etwas beizufügen) - einen Kommentar zum Spiel (frei gestellt) Gespielt wird nach den Spielregeln in Wikipedia.
muss mal bisserl lästern ,) Ihr werte Halbzüge als ganze Züge macht die Sache natürlich etwas teuerer  egal eure Partie zum nachvollziehen ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Entweder hat Weiss etwas viel Arbeit auf dem Tisch...
 Nanana Mike, ich hoffe Du weißt noch für welches Team Du spielst  Laß den schwarzen ruhig Zeit. WW ------------------ Modelle Werkstoffe [Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Winston warum bist so aktiv hier ? marli |
erstellt am: 30. Sep. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ...Allerdings befürchte ich, dass wir auch bald eine verlieren werden...
Hi Mike, nicht so pessimistisch. Die Schwarzen haben uns in der letzten halben Stunde keine Figur abgenommen  Noch liegen wir vorn'  WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...weil WW noch nicht wach ist?...
*hehehe* Ich konnte leider nicht früher: heut hat jemand zum Frühstück einen ausgegeben. Da durfte ich nicht fehlen  BTW - Mit Paint ändern geht schneller als mit so manchem CAD (Computer Aided Disaster)  WW @all Cheeleaders: Vielen Dank für die Unterstützung, wir können das gut gebrauchen  ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
