Thema: Maschendrahtzaun (6451 mal gelesen)
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 859 Registriert: 13.02.2003 I saw Elvis - he sat between me and Bigfoot in the UFO.
erstellt am: 04. Aug. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Abend zusammen, sagt mal hat schonmal wer von euch, diese unsäglichen, wabbeligen Ziehharmonikamaschendrahtzäune gespannt? Ja? Ich heute erstmals auch! Allerdings einmal 70 Eulen für die Tonne ... habe vorhin eine neue Rolle gekauft, okay Generalprobe vermasselt, beim zweiten Versuch sollte es nun aber klappen. Das Problem war, wir waren zu dritt, das Gelände hanglage und rechts und links, Bäume & Sträucher. Da zwischendurch sollte der Maschendrahtzaun. Lt. Anweisung muss man den aber wohl liegend ausrollen, das ging aber eben nicht wegen ötl Gegebenheiten, deswegen haben wir den stehend ausgerollt. Das Ende vom Lied, die Oesen oben und unten verhakelten sich furchtbar, teilweise wurde der Zaun in der Höhe verschoben usw usf Beim Ausfitzen und entzerren triefelte er teilweise bis zur Hälfte auf, kurz & gut, einmal für die Tonne das ganze ... Okay Plan A gescheitert, Plan B ist folgender: - die 25m komplett oben auf Bauers Feld ausrollen - zu fünft? oder sechst? aufrichten 90° Wendung und kerzengerade mit dem Zaun nach unten marschieren - Spanndrähte oben/mitte/unten davor spannen und nicht durchflechten - Zaun am Spanndraht festmachen Das klingt jetzt erstmal besser, ich hab nur Angst, dass es wieder so ein Riesenmaschendrahtzaunsalatdesaster [dolles Wort] gibt ... Also wenn mir wer nen Tipp hat, dass ichs auch ein zweites Mal vermassel, immer her damit! ;-) Achja und wieviel Leute für die Aktion? Reichen da fünfe? matsch Danke, lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja, so einen Zaun habe ich neulich erst gezogen. War alleine und der Zaun 17m lang. Nachdem die letzten 2 Tage jemand in meinen Garten eingebrochen ist, incl. heutigem Besuch von der Polizei, darf ich morgen den Zaun fast neu machen. Ein Maschendrahtzaun ist immer so verhakelt und klemmt an allen Ecken und Enden. Auch dass eine Masche verruscht ist ganz normal. Man braucht einfach viiiiiiiiel Geduld und gute Nerven, sonst klappt es nicht. Alle Knoten müssen entfernt werden, und die verrutschten Maschen lassen sich mit Geduld auch wieder wieder richten. Wenn man ein mal den Trick raus hat, ist es gar nicht so schwer. Dann durch das eine Zaunende die Spannstange flechten und festmachen. Auf der anderen Seite am Zaun ziehen, bis er straff gespannt ist. Dann auch hier Spannstange durch und festmachen. Dann die Spanndrähte DURCH den Zaun flechten, am besten durch JEDE Masche, sonst baumelt der Zaun wie ein nasser Sack. Jetzt Spanndraht mit dem Ratschen-Teil spannen, weiß nicht wie es heißt. Nicht zu fest spannen, sonst verbiegen sich die Stangen, oder es zieht den ganzen Beton-Fuß aus der Erde. Brauchst Du den Zaun noch? Meiner ist ja kaputt... Wo kann ich ihn abholen?!
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 04. Aug. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Ach ja, und den Zaun liegend ausrollen. Also nicht Du, sondern der Zaum muss dabei liegen. Wenn man ihn senkrecht ausrollt, zieht man damit die verhakten Maschen nur noch in die Länge und man bekommt den Zaun am Ende gar nicht mehr zusammen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 04. Aug. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Uli, was'n ganz alleine? Respekt;-) Jedenfalls Danke erstmal, das mit dem 'liegend' soll wohl doch besser gehen, als stehend, fast wie im real life;-) Problem wird nur werden die 25m ausgerollt ums Eck zu bringen, aber mal sehen ... Was mich stutzig macht ist, du hast den Spann draht durch die Maschen gefädelt? Wann, wie in welchem Zustand [des Zaunes (liegend/stehend)] hast du das gemacht? Der Typ im Baumarkt hat mir heute erzählt, man muss die 3 Spanndrähte auf die komplette Länge gespannt haben, danach erst kommt der zuan da dran. Der wird sozusagen am oberen gespannten Draht mit den Ösen quasi eingehangen & umgebogen und dann mittig und unten an den Spanndrähten mit Bindedraht fixiert. Hmmm, wobei so durchgefädelt habe ich's auch schon gesehen ..., das geht dann aber mit dem erst Draht/dann Zaun spannen nicht konfirm. Achja, den Maschenschrott kannste gerne haben, wenn da mal nur 1-2-3 Maschen bissel aufgetriefelt wären, gings ja noch, aber glaub mir, der ist dermassen verschoben/verzerrt, teilweise über mehrere Maschen bis fast zur Mitte, wirklich Schrott. Okay für ne Karnikeleinzäunung liesse sich noch was verwenden, sogar im Stehen ;-) Neenee Joke, Danke Dir lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also die Spanndrähte sind ja nicht dazu da, den Zaun zu spannen. Den muss man schon selbst von Hand straff ziehen und dann das überstehende Ende abzwicken. Erst wenn der Zaun straff ist, kommen die Spanndrähte durch. Die sorgen nur dafür, dass der Zaun nicht seitlich zwischen den Stangen hin und her wackelt. Du kannst schon die Drähte zuerst spannen und den Zaun dann mit Bindedraht festmachen, aber da wünsche ich Dir auf 25m und 3 Spanndrähten schon mal viel Spaß. Da musst Du schon ein paar hundert Schlaufen verdrillen. Der Spanndraht lässt sich ganz einfach durch wirklich jede Masche ziehen, das geht fast wie von alleine, denn die Maschen sind ja nach links und rechts verzetzt. Man kann den Draht also gerade durchziehen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von startrek: Der wird sozusagen am oberen gespannten Draht mit den Ösen quasi eingehangen & umgebogenlg Nancy
Ich habe den Spanndraht durch die oberste Masche gezogen. Dann ist es sehr viel bequemer, die oberen Haken aufzubiegen und am Draht festzumachen. Denn da hängt der Zaun schon mal fest! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 04. Aug. 2006 editiert.] |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 07. Aug. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nancy, also zu dem Thema Maschendrahtzaun muss ich unbedingt mich einmischen, wo ich doch jahrelang in der Nähe dieses Nachbarstreites wohnte. Also wir haben den MDZ immer liegend ausgerollt, und wir Uli schon sagte, ein paar Maschen verhakeln sich immer, daher erstmal beidseitig ziehen und einer muss das Zeugs in der Mitte auseinanderfitzen. Wir hatten immer den oberen "Spanndraht" bereits gezogen und haben den Zaun seitlich angestellt und an den Säulen zumindest kurzweilig mit Draht befestigt, so dass er erstmal hält. Dann das Wichtigste: Das Maschengewebe muss richtig straff gezogen werden, bei ca. 80m habe ich das mit meiner Muskelkraft nicht mehr geschafft, da habe ich mir mit Spanngurten geholfen. Dann haben wir die obersten Waben mit Zangen aufgebogen, Draht rein und wieder zugebogen. Das ist das mühsamste von allen. Den mittleren und unteren Draht haben wir dann durchgefädelt, aber auch richtig straff ziehen!
------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Abend zusammen, one Week later ... ich melde mal Vollzug ;-) Hat jedenfalls gut geklappt beim zweiten Versuch, naja, 100% top isses nicht, aber dafür einzigartig Also nochmal Danke für eure Tipps'n Tricks aus der Reihe 'Wie baue ich einen Maschendrahtzaun' ;-) Ein Stück Problemzaun hab ich zwar noch, aber da pflanze ich eiskalt Thujas davor lg Nancy [Diese Nachricht wurde von startrek am 12. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Na das sieht doch gut aus! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
| Anzeige.:
