  Tsetfurom
  Baugruppenexplosion
Autor Thema:  Baugruppenexplosion (1039 mal gelesen)
romax
Sehen Sie sich das Profil von romax an!   Senden Sie eine Private Message an romax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romax
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da ich noch nicht so lange mit UG arbeite ist es nun passiert, das erste Problem...
Ich möchte eine Explosionsdarstellung einer Baugruppe erzeugen. Es sollen allerdings nicht alle Teile explodiert werden, sondern bestimmte Unterbaugruppen...
Gibt es irgend jemanden, der sich mit dieser Problematik auskennt?
Ich bin für jeden Tip dankbar...
Ach ja, ich arbeite mit der UG NX02
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
(entmake
(entget
(entlast)))
Pro-Version 2.0
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm mit Dynamit sehr gezeielt gegen den Bildschirm werfen ?
Neeee, eher das richtige "Fach-Forum" suchen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
S-Fanclub
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem Dynamit funktioniert auch - allerdings nicht am Bildschirm, sondern erst am gefertigten Teil - das beweist der zerstörte Teil des Industriegebietes hier ganz in der Nähe nach ausgiebigen Tests  .
Ich kann Dir das nur für (die deutsche Version von) NX1 beschreiben, da hier noch kein NX2 läuft.
Auf alle Fälle musst Du Dich in Anwendungen>>Baugruppen befinden.
Unter Baugruppen>>Explosionsansichten>>Explosion erzeugen gibst Du der Ansicht einen Namen. Zum Menüpunkt "Explosion bearbeiten" gelangt man erst nach "Explosion anzeigen". Mit "Explosion bearbeiten" kannst Du Deine Baugruppen und Unterbaugruppen an die gewünschte Stelle in der Explosionsansicht verschieben.
Wie oben im Bild ist im Dialogfeld schon "Auswahl" aktiviert: zu verschiebende Baugruppe auswählen, dann im Dialogfeld nicht auf OK, sondern auf "Objekte verschieben" und an den Knoten des erscheinenden Koordinatensystems die Baugruppe durch die Gegend ziehen (oder über Punkt-Konstruktor). Bei Auswahl der nächsten zu verschiebenden Baugruppe muss man, in NX1 zumindest, darauf achten, dass die vorher positionierte nicht mit verschoben wird (Abwahl mit shift+Linksklick auf Bauteil, "Auswahl" aktiviert).
Mit Explosion anzeigen/verbergen lässt sich die Explosionszeichnung dann jederzeit einschalten.
romax
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Super, funktioniert bestens... Auch bei der NX02...
Vielen Dank
