  Tsetfurom
  Ellipse (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Ellipse (5719 mal gelesen)
erstellt am: 17. Dez. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  wera
Lost in Music
micmack75
Junior-Mitglied
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von micmack75 an!   Senden Sie eine Private Message an micmack75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micmack75
erstellt am: 17. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geb doch in der Texteingabezeile unten beim ACAD mal Pelipse1 ein dann wird die Elipse mit mehr punkten generiert
Gruss Bernd
Marcus Schilde
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Schilde an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Schilde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Schilde
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich suche Hilfe bei folgendem Sachverhalt:
Eine in AutoCad gezeichnete Ellipse speichert man ab und wählt dabei den Dateityp „DXF-R12/LT2 Format“ aus. Diese als R12 Zeichnung gespeicherte DXF-Datei importiert man dann in WoodWop (Programm der Firma Homag) und macht seine Fräsbearbeitungen, usw. an die Kontur. Bei dem Abspeichern mit dem genannten Dateityp legt AutoCad die Ellipse mit 128 Punkten fest – unabhängig welche Größe die Ellipse hat. Diese Punkte stellen für WoodWop kleine Strecken dar, entlang dieser die Kontur gefräst wird. Die Folge: das Resultat ist unbefriedigend, da gerade im schmalen Bereich der Ellipse die Fräsung nur im „Wellenschliff“ ausgeführt wird, da zu wenige Punkte(bzw. Strecken) vorgegeben sind. Die Lösung könnte meiner Meinung sein, das man – z. B. über Systemvariablen – die Ellipse mit noch mehr Punkten in AutoCad definiert.
Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß, Marcus
