Thema: Symbolleiste wird nicht angezeigt (386 / mal gelesen)
BeGue Mitglied CAD-Planer
Beiträge: 38 Registriert: 18.12.2020
erstellt am: 06. Mai. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, ich habe wieder eine Frage. Nach Serverumstellung etc. wird bei mir in manchen Ansicht Reitern oben keine Symbolleiste mehr angezeigt. Die Ansichten heißen: "help_......." Zum Beispiel bei Ansichten "Zusatzansicht aus Punkte / Linien" besteht dieses Problem. Kann man sich die Symbolleiste irgendwie wieder einblenden lassen? Beste Grüße und ein schönes Wochenende ! BeGue
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 06. Mai. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
Hallo BeGue, das ist relativ einfach mit Anleitung: 1) einmal ESC betätigen 2) einmal irgendwo in die Ansicht klicken, wo die Symbole weg sind 3) STRG + Shift + S drücken -> dann kommt der Dialog zu den Symbolleisten dieses Fenstertyps 4) jetzt kannst du dir unten über laden entweder die persönliche oder die Standardeinstellung reinholen 5) Fertig ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
