Thema: Plattenoptimierung (539 / mal gelesen)
Kilzerschfrank Mitglied Konstrukteur / Arbeitsvorbereitung Holzbau
Beiträge: 5 Registriert: 15.07.2020 AVEVA-Bocad V2.3
erstellt am: 28. Apr. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass ich Bleche (Rechteckig und auch Trapezförmig) auf einem Standardblech optimieren möchte. Die Optimierung soll aber so sein, dass diese mit einer Blechschere zugeschnitten werden können, sprich immer gerade durchlaufende Schnitte. Mit der Platten- und Staboptimierung in Bocad habe ich es schon versucht. Dort werden die Bleche aber eher für einen Laserzuschnitt optimiert. Wenn Jemand eine Idee hat wäre ich dankbar! ------------------ Mfg Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangLindfeld Mitglied Wennichdasbeschreibenkoennte!
Beiträge: 16 Registriert: 04.05.2020 V2023
erstellt am: 02. Mai. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilzerschfrank
Hallo Frank, wenn du bei der Plattenoptimierung z.B. nur ein bestimmtes Blech, z:B 200x3000x2mm zulässt und die Schnittbreite auf z.B. 2cm erhöhst, könnte ich mir ein passendes Ergebnis vorstellen. Wäre zumindest ein Lösungsansatz.... Beste Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für den Tipp, hat aber nicht funktioniert, die Platten sind immer noch so verschaltet das diese nicht mit geraden Schnitten auseinander geschnitten werden können. Gruß Frank
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 04. Mai. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilzerschfrank
Hallo Frank, ich kann mich erinnern, dass das was du brauchst mal bei Bocad Standard war, bevor die neue Stab- und Plattenschachtelung implementiert wurde. Das ist aber schon einige Jahre her. Vielleicht könnte uns hier einer der Bocad Techniker von Schuller&Company auf die Sprünge helfen, ob es die "alte" Schachtelmethode noch gibt? ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Sabin Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.05.2022
erstellt am: 05. Mai. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilzerschfrank
Hallo Frank, die angefragte Leistung ist so nicht möglich. Der Versuch von Wolfgang wäre grundsätzlich eine gute Idee aber natürlich kann eine Plattengröße nicht auch für alle Bleche einen durchgehenden Schnitt garantieren. VG Michael Sabin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
