  bocad
  Bocad Fehler / Open Printer failed
Autor Thema:  Bocad Fehler / Open Printer failed (333 / mal gelesen)
micro21
Sehen Sie sich das Profil von micro21 an!   Senden Sie eine Private Message an micro21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micro21
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich meine Projekte öffne erhalte ich folgenden Fehler:
D:\bocad\2_3_2\bocrun\boview.exe -S D:\bocad\2_3_2 -s it -b UTF8 D:\bocad\Projects_2_3_2\374619-10-sis\plots\374619_10_z1.bmf_
QWin32PrintEngine::initialize: OpenPrinter failed (Nome di stampante non valido.)
Kann mir jemand sagen wieso? Was mache ich falsch?
Bocad Version: 2.3.2
danke für die Hilfe, lg micro
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micro21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micro,
an welcher Stelle taucht der Fehler auf? Mir ist nicht klar, wo und wann deine Meldung erscheint. Könntest du das bitte etwas weiter eingrenzen?
- Wenn du Bocad startest oder wenn du das Projekt öffnest?
- Verwendest du Bocad 32 oder 64?
- Du hast den BoView-Aufruf mitgeschickt. Kommt die Medung im Zusammenhang mit BoView?
Joerg
WolfgangLindfeld
Wennichdasbeschreibenkoennte!
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangLindfeld an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangLindfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangLindfeld
V2023
erstellt am: 28. Feb. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micro21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirco,
lege in Boview mal einen PDF-Drucker an und stelle diesen als Standard ein. Wenn es dann klappt, liegt es an deinem eingestellten Drucker, den dieser scheint nicht erreichbar zu sein.
BG,
Wolfgang
