Thema: Hardlock Problem bei bocad 22+23 mit Win 10 (1018 mal gelesen)
KP.Ruthig Mitglied Dipl.Ing.(FH) Bauing.
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2021 Win10 bocad23
erstellt am: 15. Nov. 2021 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem, dass bei der Installation von vocad 22/23 auf neueren Rechneren der USB-Dongle nicht erkannt wird, obwohl das Lämpchen rot leuchtet, der USB also präsent sein müsste. Hat dazu evtl jemand eine Lösung ? ------------------ KP.Ruthig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 16. Nov. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KP.Ruthig
Puh. Das ist lange her. Musste man da nicht eine Umgebungsvariable setzen? HL_SEARCH auf USB? Und dann noch das zum Hardlock passende Lizenzfile irgendwo hin kopieren? Ich glaube das waren so die größten Knackpunkte. Und natürlich der richtige Treiber für Win10. Und gab es da nicht einen CMD-Befehl um den Hardlock abzufragen? Das weiß ich aber nicht mehr...müsste hier im Forum mal suchen ob da schonmal drüber gesprochen wurde... ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KP.Ruthig
Einem anderen Thread im Forum nach gibt es neue Treiber für Win10 für die alten Hardlocks. Da hat jemand einen Parallel-Hardlock unter Win10 mit V22 ans Laufen gebracht. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Gehen muss es in jedem Fall. Ich habe hier einen Win10rechner auf dem das alte bocad läuft. Wenn ich wüsste wie ich die Einstellungen auslesen könnte, würde das vielleicht helfen. Bei dem Rechner lief die Installation ganz normal ab. ------------------ KP.Ruthig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KP.Ruthig
Floegel Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 24. Nov. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KP.Ruthig
erstellt am: 24. Nov. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich Stoverink Mitglied Bauing.
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2023
erstellt am: 23. Jan. 2023 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KP.Ruthig
Hallo, bei mir läuft Bocad Version 23 mit Hardlog Dongle auf einem Windows 10 Rechner. Würde gerne auf einen neuen Windows 11 Rechner umziehen. Gelingt mir nicht. Der Dongle wird nicht erkannt. Das Lämpchen des Dongles leuchtet nicht auf.=> Die Installation wird nicht durchgeführt. Habe bereits verschiedene Treiber ausprobiert. Der in deinem Beitrag aufgeführte Link ist leider nicht mehr aktuell. Der Treiber Sentinal HASP Run-Time 5.10.1.17163 läuft bei mir unter Windows 10 aber nicht unter 11 Könntest du mir die Version deines Treibers mitteilen. ? Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2023 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
