  bocad
  Windschiefe Ebene
Autor Thema:  Windschiefe Ebene (376 mal gelesen)
BeGue
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von BeGue an!   Senden Sie eine Private Message an BeGue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeGue
erstellt am: 11. Okt. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forums-User,
ich habe mal wieder eine Frage.
Wie kann ich eine Windschiefe Ebene in Bocad erstellen?
Also eine rechteckige Fläche die zu einer Kote quasi an allen vier Eckpunkten einen anderen Höhenunterschied hat.
Es geht um einen schiefen Grubenboden.
Wäre super wenn jemand dazu einen Tipp hätte.
Liebe Grüße
BeGue
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 11. Okt. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeGue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeGue,
windschiefe Ebenen kriegst du am einfachsten über Punkte im 3D hin.
Dazu kannst du im Dialog des jeweiligen Punktbefehls "mit Z" dazu schalten.
Zur optisch besseren Erkennbarkeit könntest du Linien mit der Option als Modellgrafik mit dazu schalten.
Eine erweiterte Variante wären dann die triangulierten Teile unter Teile/Gekrümmt/Trianguliert. Die könntest du dann über die vorher erzeugten Punkte verlegen. Zuerst alle Punkte an einer Kante...dann alle Punkte auf der gegenüberliegenden Kante. Ergebnis ist dann eine hübsch triangulierte Fläche. :-)
Je feiner deine Punkteaufteilung desto feiner deine Dreiecke.
Joerg
BeGue
CAD-Planer
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Joerg !
Habe es durch deine gute Anleitung hinbekommen.
Hatte nur zuerst nicht daran gedacht über die beiden Kanten mit "Strecke aufteilen mit Punkten" noch weitere Punkte zu generieren.
