  bocad
  Bocad 2.3.2 - Export als STEP Problem
Autor Thema:  Bocad 2.3.2 - Export als STEP Problem (561 mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 15. Jul. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe das Problem das beim Export von STEP-Dateien nur die Schrauben exportiert werden. Die Stahlteile fehlen komplett. Wenn ich die Datenbank ohne Schrauben exportieren will kommt der Fehler
writing phase 2 UKON_Teil2 (1/1)
#error in  >stepifc< [ierr=11] !!!
Hatte schonmal jemand dieses Problem?
Ich habe schon alles mögliche versucht aber leider ohne Erfolg.
IFC-Dateien funktionieren ohne Plrobleme.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Luding
FabiLu
erstellt am: 15. Jul. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Anscheinend darf bei keiner Teilebennenung ein ä, ö, ü vorkommen. Dann geht es ohne probleme.
LG
erichS
Stahlbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von erichS an!   Senden Sie eine Private Message an erichS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erichS
HP Workstation
bocad Steel 2.3.2.4
erstellt am: 27. Jul. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
Hab gerade getestet und ein kleines Teilsystem nach STP exportiert.
Da sind nur Profile mit der Bezeichnung "Träger" enthalten.
Der Export ging problemlos, ohne Fehlermeldung.
Dein Problem sollte also nicht (nur) an den Umlauten liegen.
Erich
