Thema: Deckel für auf Gehrung geschnittenes Rohr (1350 / mal gelesen)
BeGue Mitglied CAD-Planer
Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2020
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, Alles Gute für 2021 ! ich hätte nochmal eine kleine Anfängerfrage. Ich möchte für ein Rohr (Durchmesser 76 mm) welches auf 45° Gehrung abgeschnitten wurde einen Deckel erstellen. Der Deckel hat ja dann so gesehen keine normale Kreisform sondern ist eher ein Oval. Rohr auf Gehrung abschneiden ist nicht das Problem aber wie kann ich diesen ovalen Deckel erstellen ? Mein Ansatz wäre über "Punkte aus Teil" möglichst viele Punkte von dem ovalen Auschnitt anzeigen zu lassen und dann vielleicht mittels Spline die Kontur von dem Oval nachzuzeichnen. Anschließen Konturteil generieren aus Polygon. Da gibt es doch sicher eine bessere und einfacherer Lösung? Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 137 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
Hallo BeGue, dir auch ein frohes Neues! ALso wenn du die fein aufgelösten Punkte schon hast (z.B. sichtbar in der Perspektive), kannst du ein Konturteil in der Perspektive an die Punkte legen. Beim Verlegen in der PErspektive bestimmen die ersten 3 Punkte die Verlegeebene. Bei Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn kommt das Teil dann auf dich zu und die Aufweitung wird natürlich mit berücksichtigt. Wenn du viele davon hast müsste man mal schauen ob es eine versteckte Funktion gibt oder man sich ein Makro bastelt. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Rückmeldung Joerg ! Ich habe mir die Fläche über Zustatzansicht Punkte / Linie anzeigen lassen und dann Punkte aus Teil - Aus Segment. Danach aus den Punkten mit dem Spline die Kontur gezeichnet und das Polygon geschlossen. Dadurch hatte ich natürlich zwischen den letzten beiden Punkten des Splines eine gerade Linie. Daher habe ich das Konturteil aus Polygon erstellt, das Teil auf der Spiegelachse geteilt, den Teil mit der geraden Linie gelöscht und den runden teil gespiegelt. Danach über Verschneidung beide teile wieder vereinigt zu einem. War so auf Anhieb das was mir dazu einfiel. Brauchen im Prinzip nur eine DXF Datei für den Zuschnitt von diesem Deckel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3267 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
erstellt am: 08. Jan. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
Hallo, meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional. EDIT: ein schraeg abgeschnittener Zylinder/Rohr ergibt in diesem Fall eine Ellypse. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - alles klar. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Falls noch jemand eine bessere Lösung als meine für Bocad hat würde ich mich noch über weiteren Input freuen um für die Zukunft für solche Fälle eine Lösung zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erichS Mitglied Stahlbauplaner
Beiträge: 52 Registriert: 23.11.2005 HP Workstation bocad Steel 2.3.2.4
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
erstellt am: 03. Mrz. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, danke für deine Rückmeldung. Habe es gerade mal ausprobiert. Ich finde sowohl bei "Konturteil generieren" - "Rundblech" als auch bei "2D - Kreis" nur die Möglichkeit einen normalen Kreis zu erstellen. Ein Oval bekomme ich auf diese Weise nicht hin. Kannst du mir vielleicht bitte noch nähere Infos dazu zukommen lassen? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard F. Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 17.03.2008 AVEVA Bocad Stahl
erstellt am: 04. Mrz. 2021 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
Hallo BeGue, es gibt eine einfache Lösung. In den Makros gibt es in OffShore/Jackets das Closing_Plates. Hier die dicke und den rücksprung angeben, Rohr auswählen, Punk angeben und das Ovale Blech wird erzeugt. ------------------ Gruß, Bernhard F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
erstellt am: 05. Mrz. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2023 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2023 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeGue
erstellt am: 09. Okt. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
